Автор Тема: Как стучат верхние сайлентблоки балки?  (Прочитано 5620 раз)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Появился стук. Проявляется при наезде на какое нибудь препятствие правым колесом при повороте налево. Грешил на опору стойки или стойку. Все поменял , звук остался. При движении прямо этот звук появлятся при наезде на конкретную кочку или попадании в яму. Диагностика ходовой ни к чему не привела. Были заменены : втулки и стойки стаба, амортизаторы, опоры и подшипники опор.  Мастер сказал, что рулевые тяги, наконечники, шаровые и сайленты рычагов в норме. Теперь вопрос: как проявляют себя сайлентблоки на балке?  Не задние, которые пятаки, а боковые, через которые балка крепится к лонжеронам. Пробег уж 320 тыс, а их не менял ни разу.
Оффлайн MSC
Re: Как стучат верхние сайлентблоки балки?
« Ответ #1 : 28 Октября 2014, 18:40:54 »
Не совсем понятно, подрамника сайленты?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #2 : 28 Октября 2014, 18:54:26 »
Ну да
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #3 : 03 Ноября 2014, 13:07:38 »
Оказалась шаровая. Фууух.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #4 : 03 Ноября 2014, 13:10:24 »
ты про задние колеса?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #5 : 03 Ноября 2014, 13:42:19 »
Про передние.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #6 : 03 Ноября 2014, 13:53:42 »
аа.. тогда ладно.. думал ты не менял еще в задней балке сайленты
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #7 : 03 Ноября 2014, 14:52:44 »
[/quote
Уже два раза менял. Пробег 330 тыков.
