Автор Тема: Ремонт компрессора кондиционера  (Прочитано 5252 раз)
Оффлайн Lina33
« : 28 Октября 2014, 16:26:04 »
Добрый день. Из-под капота начал появляться посторонний звук. Оказалось что компрессор кондиционера подклинивает. Скажите его возможно отремонтировать?
Оффлайн V.Y.A.
Re: Ремонт компрессора кондиционера
« Ответ #1 : 29 Октября 2014, 18:32:15 »
Звуки когда кондей включен или когда выключен?
Если звуки когда кондей  выключен то подшипник шкива компрессора. Он меняется без разбора компрессора.
Если звуки после включения кондея то нужно ремонтировать компрессор. Снимать разбирать. Как вариант покупать компрессор бу от опеля к примеру и переставлять крышки. Наши крышки а середину от компрессора опеля.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 18:41:25 от V.Y.A. »
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #2 : 29 Октября 2014, 19:41:47 »
а от ланоса компрессор подходит?
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #3 : 29 Октября 2014, 20:16:59 »
Шкив не подходит точно. А так точно не скажу думаю подходит.
Но всегда можно разобрать и крышки переставить тогда точно подойдет. Купить два колечка под крышки на всякий случае.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 20:19:50 от V.Y.A. »
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #4 : 29 Октября 2014, 21:28:13 »
шкив то понятно что не такой, вот и вопрос - можно ли только шкив перекинуть? мож кто знает?
