Автор Тема: Кто-то подружил Т255+ГБО с ТСУ?  (Прочитано 5925 раз)
Оффлайн slv
« : 23 Октября 2014, 15:36:51 »
Смотрю в сторону http://poligonavto.com/product_info.php?products_id=1785
Но в багажнике стоит баллон вместо запаски. Они не будут мешать друг другу? Для установки ТСУ надо снимать баллон?
Оффлайн Serge
Re: Кто-то подружил Т255+ГБО с ТСУ?
« Ответ #1 : 31 Октября 2014, 19:46:25 »
Стесняюсь  спросить, что такое ТСУ?
Vitto
« Ответ #2 : 31 Октября 2014, 19:55:22 »
Тя́гово-сцепно́е устро́йство (фарко́п) — устройство, предназначенное для буксировки грузовых и легковых прицепов транспортным средством.
Оффлайн slv
« Ответ #3 : 01 Ноября 2014, 10:34:06 »
Да, верно. Это я поумничал при создании темы :)
Кто-то ставил фаркоп на хетч при установленном баллоне ГБО?
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #4 : 01 Ноября 2014, 11:57:40 »
вообще нету ни каких проблем, т.к. балон в нише запаски, там ничего не трогается, вроде только в лонжеронах надо просверлить отверстия под крепеления фаркопа
данный фаркоп качественный и становится без проблем, качество хорошее, это не колхозно-гаражное производство, плюс условно-съемный крюк, который можно снять и возить в багажнике...
Оффлайн slv
« Ответ #5 : 03 Ноября 2014, 10:10:40 »
Проводку как/куда более правильно подключать?
Оффлайн Zebra89
« Ответ #6 : 03 Ноября 2014, 10:31:45 »
Не могу сказать как правильно.Я подпаял к задним фонарям (к фишкам на фонарях).Проводка осталась совершенно целой, все работает :)
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #7 : 03 Ноября 2014, 11:07:48 »
обычно на фонари, но у каждого электрика свой метод, бывает что находят необходимые провода в жгуте и к ним запитывают
крепить лучше на скрутку, а не пайку
« Ответ #8 : 03 Ноября 2014, 11:57:49 »
Если  у  машины НЕТ  системы диагностики исправности световых проборов, то можно подключить прямо к штатной проводке задних фонарей.  Способ подключения пайка, скрутка, клемма ответвитель  – это уже ваш выбор.   Если в заднем бампере есть парктроник, то надо предусмотреть его автоматическое отключение при появлении прицепа (розетка с концевиком). У некоторых машин производитель предусматривает разъем для подключение электрики фаркопа.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 11:59:59 от midaV »
Оффлайн Zebra89
« Ответ #9 : 03 Ноября 2014, 16:43:32 »
А чем скрутка лучше пайки ?
« Ответ #10 : 03 Ноября 2014, 17:26:03 »
zssz, Это было написано в качестве предупреждения, что сделать скрутку гораздо проще (но ее тоже надо делать правильно),  чем качественную и правильную пайку.  Пайка это температура, припой и флюс, а еще надо четко выбрать место, чтобы провод в последствии не переломился в этом месте от вибраций (ведь в месте паки многожильный провод становиться моножилой).
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #11 : 03 Ноября 2014, 17:32:42 »
точно, а еще в пайке случается окисление и пропадает контакт
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #12 : 08 Ноября 2014, 09:41:41 »
Быстрее в несколько раз окислится или отгорит скрутка если большие токи, чем пайка, пайка не рекомендуется в гнущихся местах, типа датчиков абс, жгута на багажник, но если все правильно сделать, то и она будет отлично служить
Оффлайн slv
« Ответ #13 : 21 Ноября 2016, 13:55:37 »
Всім дякую. Фаркоп став як рідний.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #14 : 23 Ноября 2016, 14:58:28 »
2 года ставили?))
Оффлайн slv
« Ответ #15 : 08 Декабря 2016, 10:53:24 »
2 года ставили?))
Да, как то так :)
