Автор Тема: Обрыв крепления двигателя/коробки/подушки  (Прочитано 13763 раз)
Gorbyk
винт который держит кронштей который держит коробку передачь треснул, и все перекривилось, или что-то в этом роде...
Я так понял, что сломалась опора двигателя??? (коробка с двиг. собраны в один узел).
Возможная причина - частые сильные дерганья при трогании с места и резкое "бросание сцепления (удары) при переключении передач.
Подкорректируй вождение, все-таки Авео собрана на пределе прочности и не прощает ошибок. К сожалению.
Оффлайн (СМЕЛАЯ)
  • А я не жлоблюсь говорить спасибо!
    • Такси АВРОРА
Re: коробка передачь,соскочила со своего пер&
« Ответ #26 : 05 Октября 2007, 10:21:30 »
девушка просто не смогла описать проблему в технических терминах :)
вот потому сто-шники и тупили, думали "шо блАндинка капризничает" :)
зато литературный талант налицо - так и вижу ударяемого об стол сто-шника в обгаженых штанах с перекошенным от страха лицом  ;D
да уж конечно не смогла описать: я сказала что ручка коробки передачь откланяеться в момент перегазовки на 30 градусов относительно своего нормального положения параллельно своего хода....... это тут я прикалываюсь...
а вообще конечно я блондинка, но почему-то закончила школу с золотой медалью, и уневерситет тараса шевченка радиофизической факультет, и сейчас директор фирмы.
Так что с мозгами все впорядке, а то что возможно мой словарный запас по авто терминам еще мал,так это только по тому что у меня машинке только 3 месяца...
вот если бы нужно было про квантовую физику поговорить)))))) или программное обеспечение, или структуре рынка, сигментах и ньюансах дистрибуции, то тут меня не остановить)))))
Работа и подработка в такси http://www.avrora-taxi.kiev.ua/?page_id=25
Оффлайн (СМЕЛАЯ)
    • Такси АВРОРА
я езжу очень аккуратно и машину вообще не дергает, чес слово...я часто раньше ездила с таксистами, они дергают гараздо больше...
VINI
(СМЕЛАЯ31) думаю просто подушка крепления КПП приказала долго жить, нужно заменить или закрутить beer2
Gorbyk
Чем меньше знаешь терминов, тем лучше ездит машинка ;)
Надеюсь, что время ШОФЕРОВ в нашей стране скоро пройдет, и можно будет иметь автомобиль, оставаясь обычным человеком и целиком полагаться на специалистов СТО.
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Ребята, если это то, что было и у меня, то прослеживается некая тенденция  :-\
У меня была сорвана резьба в балке, где рычаг спереди крепится. Обнаружилось на ТО-1 при обтяжке ходовой. Случай признали гарантийным
Оффлайн (СМЕЛАЯ)
    • Такси АВРОРА
у меня не резьба, а весь болт треснул(((
я сказала что...
а вообще конечно я блондинка, но почему-то закончила школу с золотой медалью...
тогда ты слишком умно для них рассказала, они, чай, университетов-то не кончали :)
проще надо быть с людями, ближе к пиплу, выражаться в терминах "хакого хрена у меня энта хреновина не ни хрена не фурычит" :)
Оффлайн Bormih
Эта "болячка" не уникальна. Именно такой случай  был у меня года два назад на Авео 1. В момент когда первый раз у меня выбило рычаг в Авео со мной ехал мой знакоймый и он тут же диагностировал это как неисправность подушки КПП - у него на 10-ке такое бывало часто. Ехать можно, только осторожно. На Столичке продиагностировали сразу, правда я им свой правильный вариант сразу сказал - заменили шпильки скобы подушки КПП по гарантии. Для себя сделал предположение что шпильки эти могли (возможно) отпустить когда ставили мультилок на КПП и не затянули. Мультилок до этого ставили там же на Столичке. Но это только мое предположение...
Техника любит уход, чем дальше от неё уходишь -  тем лучше она работает!
Оффлайн (СМЕЛАЯ)
    • Такси АВРОРА
Все машину забрала, как новенькая :ua:
кузьмич
братья кто ни буть щас есть ,у меня проблема????????
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
Та же фигня сегодня с другом случалась. Буду с утра ползти на СТО.
Mercedes E230, Skoda Favorit 1994, Chevrolet Aveo LS 2007, Mitsubishi Lancer, Renault Duster
Torkea Пробег, модель, год? Ну шобы знать к чему готовиться.
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
Декабрь 2007 года, Aveo LS T250
С коробкой проблема была в срыве одной подушки двигателя. Как сказали на столичке - это проблема накопительная, то бишь от ударов, которые приходятся в основном на левое переднее колесо болт подушки потихоньку ломается. И раньше или позже сломается окончательно. Поэтому нужно поглядывать на крепления внимательно при каждом ТО.
Починка обошлась в 650 гривен (замена подушки).
В принципе не очень дорого.
Я думаю, что из-за этой зимы с этими ямками, в которые много попадали (машина часто ездит и с грузом), это и произошло.
Да, пробег 62 000.
Оффлайн Torkea
  • Киев, Лесной
Кстати, вот совет, как это определить - если ручка переключения передач при выжиме-отпускании сцепления заметно (на 1см и более) смещается - значит пора как минимум проверить крепления двигателя.
Иногда бывает, что на предпродажке хреново затянули болты, либо вообще под двигатель не заглядывали.
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
Torkea Какие удары!!! У меня двигатель упал, когда машинке не было 2-х месяцев. Сначала ручка коробки передач начала бить по рукам (диагноз ставить не хотели, пытаясь убедить, что так должно быть, но заказ на подушку приняли), а потом, ровно на 15-й день после заказа (подушка не была поставлена в течение 14-ти положенных дней) у меня на совершенно ровной дороге и на небольшой, к счастью, скорости двигатель упал на его же защиту. Я думаю, если бы защиты не было, упал бы на дорогу.
Причина-сломался болт от перекоса двигателя. Эвакуатором привезли машину на СТО.
Как они меня обхаживали... Правда сказали, что "резиновые изделия" под гарантийный случай не попадают, я предложила написать претензию в Киев, совершенно искренне пожаловаться на качество нового автомобиля, что ездить на нем просто опасно и пр.
Настроение изменилось, в результате все сделали за пару часов (новая подушка, болт, перетертый пыльник, оплатили эвакуатор, работу по установке) и денег не взяли
Так что это болезнь Авешек, и если коробка передач начинает чудить, не ждать и срочно катить на СТО.
Оффлайн (СМЕЛАЯ)
    • Такси АВРОРА
ну с меня вообще история началась, моей машинке тогда 3 месяца было, и меня убеждали что ручка так и должна стоять..., а через три дня уже не убеждали потому что совсем соскочила...
сейчас смешно тогда было не очень, когда из тебя дурочку делают...
Оффлайн Andri
у меня оборвало шпильку крепления движка симптомы теже
Оффлайн schturman
выпал двигатель, help!!!
« Ответ #43 : 03 Августа 2010, 20:29:08 »
К сожалению не смешно, но это так. При движении срезало болты крепления на левой подушке, результат выпал двигатель (защиты не было), вырван шрус, оборваны шланги и т.д. Фото сделать не смог (был зол и расстроен одновременно ). Впечатлений масса, но машинка прошла 15 тык., можно сказать еще дыму не нюхала.  Может кто сталкивался с подобной проблемой, чем вызвано, какой можно провести комплекс мероприятий чтобы избежать подобного в дальнейшем (машинка на гарантии, сделали, но осадок остался.) Подобное слышал на шевроле эпике причем 5 раз. Спсб за участие.
Re: выпал двигатель, help!!!
« Ответ #44 : 03 Августа 2010, 20:36:17 »
какое авео 1,5 или 1,6? были такие случаи у форумчан, слабые крепления двигателя у авешки .
Оффлайн schturman
 Да оказывается я не один такой красава у кого выпадает двигатель, Aveo 1.6 15 тыш прошел, и нате вам, тока у меня защиты не было.
Оффлайн vsa
речь идет о подушке кдвигателя или коробки передач?
у меня вытекло масло из подушки коробки передач АКПП.... пока езжу... можно ли ездить?
Оффлайн (СМЕЛАЯ)
    • Такси АВРОРА
думаю лучше на СТО срочно!
Оффлайн vovick88
Re: Обрыв крепления двигателя/коробки/подушки
« Ответ #48 : 07 Ноября 2010, 20:31:03 »
з цього розумію що у авео з АКПП при обриві кріплення мотора , витікає масло із коробки автомат ?
Оффлайн vovick88
« Ответ #49 : 07 Ноября 2010, 20:36:41 »
тай взагалі цікаво коли механіка то Ви можете діагносту4вати що крімлення обірвалось через те що ппередачі пропадають, а як це зробити на АКПП ?
