Автор Тема: посоветуйте домкрат  (Прочитано 5851 раз)
Оффлайн Alexeykiev
посоветуйте домкрат
« : 22 Октября 2014, 11:34:47 »
Порекомендуйте домкрат. Моему за 3 - 4 цикла смены колес пришел капец....
Какой лучше взять? Ромб? телескоп (механический или гидравлический)? Нагрузка 1- 1,5- 2 тонны?
Или можно этот отремонтировать? как?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: посоветуйте домкрат
« Ответ #1 : 22 Октября 2014, 11:56:46 »
а где ты его взял (домкрат)?
у меня штатный за столько раз пользования как новый  dntknw но им трудно крутить  bad
так же хочу взять гидравлический для перекидки колес, но не знаю какой, чтобы влез по клиренсу  repa
« Ответ #2 : 22 Октября 2014, 12:06:38 »
Эксплуатирую два гидравлических подкатных домкрата Миол 80-130, уже 4года, сезонные смены резины (лето, зима, шиповка, зима, шиповка, зима, лето)  и  так по случаю.
 Насчет заявленного подъема 2т, это очень оптимистично так как передок машины из железа и с 6 цилиндровым мотором для него уже серьезная нагрузка, а вот машинки из фольги поднимает без усилий на рычаге.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #3 : 22 Октября 2014, 12:15:41 »
де де... на авторынке в Чапаевке купил))) Тот который достался с машиной тоже был вал со слизаной резьбой поэтому этот купил.
Миол 80-130
Великоват... хотелось бы что б с собой в багажнике катался.
Оффлайн andrikbox
« Ответ #4 : 22 Октября 2014, 12:20:59 »
купив гідравлічний на 3 тони, зручно користуватись!! раджу! але треба щоб автомобіль на рівній поверхні стояв, буває не влазить, але практично завжди можна відїхати на пару сантиметрів!!
Добавлено: 22 Октября 2014, 12:24:08
ось такий!
http://i1.rozetka.ua/goods/10660/miol_80_021_10660160.jpg
« Последнее редактирование: 22 Октября 2014, 12:24:08 от andrikbox »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #5 : 22 Октября 2014, 12:26:36 »
этот не прикольный.. у меня тоже такой есть (почти не использую)... имею еще и подкатной - намного лучше бутылочного типа
Оффлайн andrikbox
« Ответ #6 : 22 Октября 2014, 12:31:06 »
так він коштує від 400 грн., також не зручно в багажнику возити!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #7 : 22 Октября 2014, 12:41:08 »
согласен.. в багажнике вожу штатный
« Ответ #8 : 22 Октября 2014, 12:53:19 »
ось такий!
Гидравлические телескопические  домкраты  имеют весьма ограниченные возможности из-за высоты, модели с высотой менее 185мм редкость, так что это не для каждой машины подходят.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #9 : 22 Октября 2014, 12:57:15 »
и устойчивость стрёмная... ну если например колеса менять.. я его использую, как дополнительный, когда машина стоит на подставках - там или рычаг поддомкратить или еще какой-то элемент
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #10 : 27 Октября 2014, 11:05:42 »
что-то тема заглохла, никто ничего не покупал?  repa
для авешки какая высота подхвата должна быть и рабочий ход поршня (в штоковом бутылочном домкрате)?  dntknw
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #11 : 27 Октября 2014, 11:10:12 »
я пока в раздумье.... между этим http://pitstore.com.ua/vitol-st-113-domkrat и этим http://pitstore.com.ua/lavita-domkrat-la-jns-02 . Для телескопа надо сначала высоту померять. могет не влезть.
Оффлайн andrikbox
« Ответ #12 : 27 Октября 2014, 12:12:17 »
я брав декілька варіантів гідравлічних домкратів та міряв щоб нармально стало під машину. після використання гідравлічного домкрата на вінтовий вже дивитись неможу!!
Оффлайн EclipsE
« Ответ #13 : 27 Октября 2014, 14:33:32 »
Alexeykiev, Сейчас юзаю ткой ромб, впринципе неплох, но хочется чтото компактней :) Чтобы в штатную для домкрата сумку нормально влазил.
По поводу гидравлики, надо мерить по месту. Брал у соседа, вроде и маленький, но мне не влез.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #14 : 27 Октября 2014, 14:36:34 »
наверно возьму ромб 2-х тонник.... шоб не париться с примеркой. Как оказалось мой домкрат был расчтиан на 1 тонну. Мож поэтому ему писец настал....
Оффлайн EclipsE
« Ответ #15 : 27 Октября 2014, 14:41:26 »
Мне нравился родной, он компактный был, но в мнем расплющило упорное кольцо :(
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #16 : 27 Октября 2014, 15:12:49 »
пля... теперь у меня будет 2 поломаных домкрата...
« Ответ #17 : 27 Октября 2014, 15:26:40 »
На мой взгляд ситуация простоя, никто не рассчитывал это изделие на то количество подъемов, которые вы им совершили. Считайте, что это естественный износ.
Логично, что производители домкратов, такого типа, не закладывают в них большой ресурс.  У меня было достаточно машин б\у из Европы, в 99% случаях их домкратами никто  не пользовался, как и запаски ни раза не прикручивали к ступице, у оставшегося 1% было несколько подъемов.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #18 : 08 Декабря 2014, 09:45:39 »
Переобулся на выходных. Купил такой гидравлический домкрат:
Высота подхвата 150 мм, спереди до ребра порога еще 1,5 сантиметра остается запаса, сзади где-то 2 см.
Очень легко поднимает, со штатным у меня спина была мокрая, пока поменяю 4 колеса.
Единственное, что мне в нем не понравилось это маленький пятак, которым он упирается в кузов, но можно наварить пластину (я подлаживал дощечку).
Оффлайн volxim
« Ответ #19 : 08 Декабря 2014, 10:01:33 »
мне он тоже нравится из-за размеров , вот если бы туда подшипник поставить вместо этого кольца... а то сильно туго поднимает. А для гаража купил подкатной- и легко и быстро- 4 раза нажал и всё.
Оффлайн MSC
« Ответ #20 : 08 Декабря 2014, 10:16:08 »
Там подшипник стоит, но со временем ему приходит край, вот мой
Я разобрал и поставил опорный подшипник от передней стойки, после замены стоек валялись старые.
Желательно конечно, подобрать какой нибудь другой упорный подшипник что то типа такого
Оффлайн volxim
« Ответ #21 : 08 Декабря 2014, 10:22:29 »
MSC, а разобрали как, там на резьбе обжато- его нужно срезать? Такое впечатление, что у меня подшипника нет.
Оффлайн MSC
« Ответ #22 : 08 Декабря 2014, 11:07:33 »
Да, болгаркой срезал то кольцо.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #23 : 08 Декабря 2014, 11:16:05 »
Если есть гараж, то я бы посоветовал взять один ромб винтовой - что бы возить в машине. А другой - в гараж,  гидравлический подкатной Miol (цена/качество). Для машины даже можно поискать штатный б/у в хорошем состоянии. У меня штатный на машине 2005 года как новый. За 3 года в дороге ниразу не пригодился, лежит возле запаски на всякий случай. Для гаража - гидравлическому подкатному нет равных!
Всем безаварийной езды!!!
