Автор Тема: Масляные пятна на потолке..  (Прочитано 6489 раз)
« : 28 Сентября 2007, 14:54:57 »
Люби друзи, после посещения СТО обнаружил у себя вот такую бороду.
Чтоо с ней делать?
Re: Масляные пятна на потолке..
« Ответ #1 : 28 Сентября 2007, 14:55:49 »
DANI
фото не открывется ???
Оффлайн Lyucifer
  • Субару цвета АВЕО
« Ответ #2 : 28 Сентября 2007, 14:57:55 »
Общайся с ними. У меня перед тем как оставить машину переписали в лист все царапинки, и дефекты. Если есть документ у тебя должны "починить"
« Ответ #3 : 28 Сентября 2007, 15:09:22 »
Дело в том что обнаружил я это всё гораздо позже (вот такой внимательный), поэтому претензии предъявлять уже некому. Нужен способ вывести пятна с наименьшим ущербом
Оффлайн Lyucifer
  • Субару цвета АВЕО
« Ответ #4 : 28 Сентября 2007, 15:14:57 »
думаю надо в мойку.
Самому можно усугубить. Салон всё таки.
Оффлайн BUR
  • подпись под аватаром
« Ответ #5 : 28 Сентября 2007, 15:22:05 »
DANI
 приезжай на соломенскую встречу, попробуем вывести.
« Ответ #6 : 28 Сентября 2007, 15:59:27 »
врядли получится, на работе цейтнот. дайте совет чем отдраить
« Ответ #7 : 28 Сентября 2007, 16:11:50 »
смое безобидное "ваниш" или мылным раствором
Оффлайн Aleks
« Ответ #8 : 02 Октября 2007, 21:50:56 »
Водочка лучше всего... или салфетки автомобилиста из Смаркета. Это не есть проблема.
« Ответ #9 : 18 Октября 2007, 12:56:16 »
Ваниш помог
« Последнее редактирование: 19 Октября 2007, 21:14:44 от Vini »
« Ответ #10 : 18 Октября 2007, 12:59:53 »
DANI
 Надо добавлять ...ЭТО НЕ РЕКЛАМА...-)))))))))))))
Sunset_Orange
« Ответ #11 : 18 Октября 2007, 13:24:49 »
автор не задумывался, откуда они там появились ?
что он делал на сто ? если ржавое место на крыше устранял, то вероятно наши ручки туда залезли со всеми вытекающими.
если делал что-то другое, тогда это просто наглость, засрать грязными ручищами чистый салон. я бы просто так это не оставил.
« Ответ #12 : 19 Октября 2007, 08:46:30 »
На СТО был несколько раз,  когда именно появились пятна не знаю. Поэтому как написал сверху пенять надо только на свою непроходимую невнимательность. Возможно будет уроком. Ржавчину на крыше не устранял... надеюсь её там нет. Кстати расскажите как аккуратно снять фонарь и посмотреть есть она там всё таки или нет:)
« Последнее редактирование: 19 Октября 2007, 08:50:05 от DANI »
Sunset_Orange
« Ответ #13 : 19 Октября 2007, 09:41:35 »
элементарно!
стеклышко плафона поддеваешь и снимаешь. выкручиваешь 2 самореза и плафон выпадает. смотрешь и видишь......шо видишь?
« Ответ #14 : 20 Октября 2007, 20:31:23 »
ок. завтра попробую :o
« Ответ #15 : 21 Октября 2007, 16:36:38 »
Надежда не оправдалась. Есть ржавчинко.
Выглядит неугрожающе, но тем не менее. Как от неё избавится?
Sunset_Orange
« Ответ #16 : 21 Октября 2007, 19:05:17 »
самое простое- в гарантийный сервис и наставить на устранении недостатка за счет производителя.
сложнее разобрать фонарь самому еще раз, зачистить ржавчину, обработать препаратом "антиржавчина", затем закрасить.
это по легкому,без гемора.
а самое сложное  - надо снимать потолок и делать большую часть крыши, ибо ржавчина не только в зоне видимости.
alexxx
« Ответ #17 : 01 Ноября 2007, 16:31:31 »
Sunset_Orange
ГЫ.
А толку от того, что облагородишь малый участок только? разве что шоб снимать фонарь и радоваться. а саму проблему надо решать (если хочется так) комплексно - снять обивку крыши и обрабатывать ВСЮ внутреннюю поверхность крыши.
Sunset_Orange
« Ответ #18 : 01 Ноября 2007, 17:18:30 »
Sunset_Orange
ГЫ.
ты мне задаешь вопрос или всей аудитории ?
чел спросил как по легкому, я и ответил. по уму делать надо всю крышу, это я тоже написал.
так в чем смысл твоего поста ? :)
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
« Ответ #19 : 12 Мая 2008, 17:30:08 »
Ржавчины по всей крыше - нет.Она только в районе плафона!!! Проверено.Сам лично снимал потолок.Ржавчина только в районе плафона!
Оффлайн Agent
  • Симферополь
    • Рыбалка и отдых в Крыму
« Ответ #20 : 12 Мая 2008, 17:31:47 »
DANI ВАНИШом для ковров почисти и все дела
« Ответ #21 : 12 Мая 2008, 17:52:40 »
Agent
так и сделал. правда все равно разница небольшая есть
