Автор Тема: После замены контактной группы не работает звуковой сигнал  (Прочитано 5434 раз)
Оффлайн OoPsS
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Установил себе ремокон (правый) на руль - проводное управление магнитолой, перепаял резисторы в нем под пионер, протянул проводку, заменил контактную группу на расширенную 8)Приедет пульт для хендс-фри (правый на руль) и его установлю vcool. Все прекрасно, все работает, кроме одного. Бьюсь второй день - не работает звуковой сигнал repaВ родной контактной группе на сигнал идут 2 провода, то есть руль не заземлен. В расширенной контактной группе на сигнал шел только один провод, я добавил второй. если в фишке под рулем просто замкнуть контакты, то звуковой сигнал есть. при прозвонке контактной группы ни короткого замыкания, ни обрыва нет. в фишке контакт хороший. В чем может быть причина? Спасибо.
Добавлено: 13 Сентября 2014, 20:47:56
Неужели нет никаких идей? :o
Добавлено: 15 Сентября 2014, 20:53:59
Причину нашел - плохой контакт земли. Вбухал субботу, зато теперь доволен как слон))).
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2014, 20:53:59 от OoPsS »
