Автор Тема: после установки новых стоек колеса стоят буквой V  (Прочитано 5633 раз)
Оффлайн RAPTOR
Друзья.
Имею Авео Т250 2008 г.в.
Установил на СТО новые резиновые опоры, передние стойки Sachs SUPER TOURING и новые пружины KYB K-Flex.
В итоге передок поднялся вверх и передние колеса стали стоять немного под углом, буквой V.
На развал\схождении мастер сказал, что установить правильно он их не может. На СТО говорят поездить - сами станут, потом уже делать развал схождение. Если не станут нужно протачивать верхнее отверстие в нижней опоре стоек .
Что подскажите по этому поводу?
Оффлайн volxim
Если была замена на оригинальные детали, то развал не должен был измениться, тем более, что он не регулируется ( только распиливанием отверстий в стойках, как вам правильно ответили), у вам что-то не так, поищите  другое СТО.
Ездить так - может резину снаружи  пожрать и не сесть да и машина вилять может.
Оффлайн RAPTOR
Повторюсь установлены стойки Sachs SUPER TOURING. Это обычные стойки, распространены в установке на Авео, и именно брал комплектом в спец. магазине.
Никаких дополнительных проставок не установлено.
По форумам, никакой информации по "кривым" колесам после установки этих стоек нет. Ставили на СТО мастера не первого дня и особых сомнений в кривых руках установщиков нет. Да и,  что можно в установке стоек накосячить?
Верхнее отверстие в нижней опоре стойки обычное (круг, не овал) и не под эксцентрик. Понятно, что в отверстиях нижней опоры болты сидят намертво и стояка никуда в сторону уйти, в этой опоре, не может.
Собственно и возникли вопросы: Почему стойка стоит криво? Это проблема стойки или пружины или еще чего? Может стойки нормальные, но установолены не правильно изначально ? Бывают ли такие случаи? Должен ли шток стойки опуститься ниже? Если стойка устанавливлно изначально правильно, почему такой неправильный развал колес? почему отверстие заводом сделано не под эксцентрик?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 13:51:00 от RAPTOR »
Оффлайн volxim
Угол развала какой? У вас стойка высоко или может шаровые менялись? До этого всё нормально было?
Оффлайн RAPTOR
До замены стоек было все нормально.  Стояла "Каяба" с такими же опорами. Шаровые не менялись. Установлены новые пружины с этими стойками
Угол развала не скажу - не знаю. Но визуально видно, развал не правильный, что колеса стоят не вертикально, а немного нижней частью вовнутрь.
Мастера, настаивают, что "нужно поездить под нагрузкой" и колеса станут ровно. Потом сделать развал. Вот это и напрягает. Как стойки могут сесть нормально, если они изначально стоят под небольшим углом. Или я чего-то не понимаю.
Пробег авто 56 500 км. Не бита.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 14:14:00 от RAPTOR »
Оффлайн volxim
У меня был отрицательный развал, причём разный на колёсах, после замены стоек так и осталось, регулировать не захотели на СТО , поэтому я сам распилил верхнее отверстие в стойке и отрегулировал развал ( при распиливании на 2-3 мм угол можно изменить где-то
до 20. У вас стойка закреплена вверху на подшипнике и скорее всего никуда не сядет. Нужно проконсультироваться на другом СТО или тут на форуме может ещё что-то посоветуют.(Патриот-сервис,например).
Стойки должны стоять под углом, проблема в том, что высоко стоят...
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 14:24:01 от volxim »
Оффлайн RAPTOR
Я так понимаю, что длинна самой стойки и размер нижней опоры стойки, вместе с отверстиями идентичны оригинальным или имеют общие стандарты.
Не думаю, что производитель, мог, что-то напутать в длине амортизатора, штока или в опоре. Или неправильно сделать отверстия в опоре.
Но стойка дает, визуально, неправильный развал колес.  Визуально кажется, что стойка закреплена немного под углом, и поэтому оно наклоняет колесо верхней частью наружу.
Хотя, мне вообще не понятно, как стойка может отклонять колесо в сторону, ведь она со своим  штоком представляет прямую линию. И отклонение стойки и штока в верхней части приведет к тому, что вы просто не всунете сам шток в верхнюю опору.
Если сам шток высунут высоко, например за счет жестких пружин или проставки, то все равно непонятно почему колесо получается заваленым.
Оъясните физику такого отклонения колеса.
Оффлайн volxim
Для начала- колесо завалено или развалено- верх колеса внутрь или наружу?
Оффлайн RAPTOR
Верх наружу, низ вовнутрь.
Если смотреть на авто спереди прямо, то получается что колеса стоят немного " \  / ".
И заметно, что перед машины поднялся вверх. Сантиметров на 4-5 наверное. Это видно даже по колесным аркам.
ЗЫ: На обоих передних колесах установлены шины одинаковой марки, они имеют одинаковую глубину рисунка протектора и давление воздуха в них соответствует норме.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 15:00:51 от RAPTOR »
Оффлайн volxim
Значит развалено
Если стойку удлинить или опустить (к примеру), то поворотный кулак 22 выпрет наружу, что у вас и произошло. Если шаровые остались на месте, то, получается, изменилось что-то вверху стойки. Получается, что условно стойку нужно укоротить или в нашем случае поднять выше...
Оффлайн RAPTOR
Не совсем понял "....Получается, что условно стойку нужно укоротить или в нашем случае поднять выше...". Как это понять. если можно поясните пожалуйста.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 15:33:00 от RAPTOR »
Оффлайн volxim
Если расстояние между А и В уменьшить, то кулак уйдёт направо по стрелке, если точка В не менялась (шаровая опора), то изменилось положение точки А
Но при ударах гнётся шток амортизатора и кулак уходит вовнутрь...
Вот ещё посмотрите реальные углы для понимания
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 16:26:48 от volxim »
Оффлайн RAPTOR
Спасибо я понял.
По рисунку. Стойка должна быть расположена ниже, на зеленой линии. Тогда колесо не будет выворачивать.
Но непонятным остается вопрос, почему она стоит выше?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 17:00:28 от RAPTOR »
Оффлайн volxim
Правильнее все-же так
Увеличение расстояние между А и В  вызывает наклон колеса налево. У вас приподнят кузов. Ось поворота наклона колеса внизу на сайленте.
Как-будто пружина растянула стойку...бред ,конечно или подушки аморта толстые, не знаю. Что-то в точке А не так.
А то, что у вас на рисунке будет после рассверливания стойки.
Или стойку ПОДНЯТЬ.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 18:14:58 от volxim »
Оффлайн RAPTOR
Я предполагал, что ось наклона колеса в шаровой.
Теперь понятно, что в сайленте рычага. Т.к. кузов поднялся вверх.
Пружина действительно не может так растянуть стойку.
Оффлайн volxim
Да, и в шаровой тоже, конечно,это же треугольник, куда ж ему деваться :D
Просто когда кузов поднимается, развал увеличивается.
Если всё устраивает (поднятие кузова) то проще рассверлить, будет в будущем чем регулировать, там можно без ямы и подъёмника за 10 мин дрелью... Но интересно разобраться, чего оно так... и на что ещё отразится.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 18:52:53 от volxim »
Оффлайн RAPTOR
Я думаю, что рассверливание отверстий в стойке - колхоз какой-то. Оно устранит проблему завала колеса, но не устранит других проблем, да и непонятно как и на, что оно вообще отразиться.
Производитель явно не думал, что на СТО кто-то будет пропиливать отверстия в стойке :-)
Думаю, что здесь два варианта причины проблемы: 1) неправильно установлена стойка или 2) проблема стойки.
Больше склоняюсь к первому варианту.
Оффлайн volxim
Ура, наконец-то!
Я рассверлил, так как было небольшое расхождение в плюс и в минус на другом и руль тянуло. что раздражает, а так год проездил и нормально и ещё. могу сделать оба завала, как на спортивном :D да и люблю, что-бы всё регулировалось, а то на Жигулях регулировал, а тут низзя...
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 19:34:20 от volxim »
Оффлайн RAPTOR
Завтра поеду, буду разговаривать, что да как. А походу никто больше не подключился к теме.
Оффлайн volxim
Успехов beer2
Оффлайн RAPTOR
Был на  другом СТО. Посмоторели, пощупали. Объяснение причины поднятия передка и развала - новые пружины.
Опять те же слова, что были и раньше, - "Надо поездить, чтобы сели пружины".
Ну, что же, поездим посмотрим, что будет дальше.
