Автор Тема: Машина дергается и выдает ошибку 134  (Прочитано 5318 раз)
Оффлайн Alex008
Проблема такая, машину стало дергать при нагрузке особенно когда двигатель холодный, если резко нажать на педаль газа при низких оборотах машину очень ощутимо дергает. Расход даже не знаю на одной заправке на 10л. проезжаю 120км на второй 80км. лью 95!Динамика вроде не изменилась.  А сегодня загорелся чек и говорить у Вас ошибка 134 Отсутствует сигнал ДК1, как я понимаю это Лямбда-зонд, так вот в чем вопрос может ли быть причина такого нехорошего поведения машины  этот ДК1?
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Машина дергается и выдает ошибку 134
« Ответ #1 : 02 Июля 2014, 10:48:49 »
Симптомы как у меня, только ошибку не выбивало, оказалось дело в замасляных проводах свечей, изза течи из под клапанной крышки. Чистка помогла частично а от замена проводов совсем вылечила, но как я говорю ошибок небыло по этому у Вас проблема может быть в другом.
