Автор Тема: Помогите советом - холостые 1500 об.  (Прочитано 5191 раз)
Оффлайн Dubitskij
Доброго всем дня, может кто помочь советом, холостые обороты 1500, при отключении (на работающем двигателе) разъема датчика положения дроссельной заслонки - обороты приходят в норму, иногда загорается ЧЕК, иногда нет. После подключения датчика обратно, то может день-два нормально работать, то сразу повышаются. ПОМОГИТЕ!
Re: Помогите советом - холостые 1500 об.
« Ответ #1 : 26 Июня 2014, 09:24:04 »
Скорее всего датчик показывает не нулевое положение заслонки. Варианта два:
1. Заменить датчик на новый, желательно бесконтактный
2. Подточить ушки датчика, чтобы он чуть чуть сдвинулся к нулевому положению. Возможно, это понадобится и для нового датчика.
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #2 : 26 Июня 2014, 12:55:38 »
Датчик недавно поменял, со старым была та же история. Новый около 2 месяцев не глючил.
А у нас разве не бесконтактный? Я вроде такой же купил.
« Ответ #3 : 26 Июня 2014, 13:10:16 »
Родной вроде бы обычный. Если найду свой старый - надо будет разобрать глянуть )
Попробуй немножко расточить ушки датчика (как делал хардлок), чтобы сделать ноль более нулевым )))
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #4 : 26 Июня 2014, 13:15:41 »
А ссылка есть, как расточить?
« Ответ #5 : 26 Июня 2014, 13:37:03 »
Ссылки нет. Но суть такая - при полностью закрытой заслонке датчик показывает 1%. Значит, надо немного провернуть корпус, чтобы показывал 0%.
Делать это лучше с к-лайн адаптером.
Чтобы провернуть датчик - надо расточить ушки крепления в нужную сторону.
Оффлайн Pogol
  • Aveo 1 LT
« Ответ #6 : 26 Июня 2014, 14:04:28 »
Привет. Было такое. Поставили новый датчик - проработал месяца три - повтор проблемы. Заменили датчик на еще один новый - все прошло.
