Автор Тема: Громкий щелчок при открытии двери.  (Прочитано 6165 раз)
Оффлайн inc
Когда дверь открываю до середины положения открытия - раздается очень громкий щелчок и тактильное ощущения, как будто что то резко перескакивает в в механизме двери. Как мне кажется, щелчок происходит внутри двери в механизме, который находится по середине дверей, между петлями (такой рычажок, который входит в внутрь двери при закрытии).
Пробовал его смазать - ничего не дало.
Кто нибудь знает, что с этим делать?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: Громкий щелчок при открытии двери.
« Ответ #1 : 17 Июня 2014, 11:36:13 »
inc, все правлильно, эта черная хрень, про которую ты написал, только ее не смазывать нужно, а болтики поподкручивать... тоже было такое - один болтик немного открутился - визуально не заметно.. поподтягивал все болтики как на двери так и на кузове - щелчек пропал.. потом такое же повторилось на пассажирской двери - подтяжка болтиков решила и там проблему.
Оффлайн MSC
« Ответ #2 : 17 Июня 2014, 11:37:05 »
inc, Осмотри есть ли все болты крепления ограничителя двери и хорошо ли они затянуты, в частности там где ограничитель входит в дверь.
Дверь не наша но похоже, о этих болтиках речь
Kusto, Опередил
Оффлайн pashen
« Ответ #3 : 17 Июня 2014, 12:50:53 »
Kusto, +1, было такое, лечится подтяжкой болтов
Оффлайн inc
« Ответ #4 : 17 Июня 2014, 13:51:16 »
Спасибо за совет по болтикам, сегодня попробую. А то думал надо весь механизм менять.
Оффлайн inc
« Ответ #5 : 29 Июля 2014, 11:44:54 »
Пробовал затягивать - не помогло. Еще блин переусердствовал и сорвал один болт.
Так что стоит поменять этот механизм ?
Оффлайн inc
« Ответ #6 : 18 Февраля 2015, 14:45:01 »
Подскажите, как называется этот механизм и какой его код?
Похоже только менять его надо, подтягивание болтов не помогло, только резьбу сорвал.
Оффлайн leo970
« Ответ #7 : 18 Февраля 2015, 17:10:45 »
Ограничитель двери он называется ! А какой кузов ??? Где то у меня парочка бу валяется
Оффлайн inc
« Ответ #8 : 24 Февраля 2015, 12:30:14 »
T250, китаец
Оффлайн leo970
« Ответ #9 : 24 Февраля 2015, 16:09:05 »
Посмотрю
Оффлайн Ronin
« Ответ #10 : 24 Февраля 2015, 16:14:46 »
что то мне подсказывает что теперь тебе замена не поможет, так как насколько я понимаю резьбы ты не на болте сорвал. если на кузове или двери то механизм теперь нормально не прикрутишь
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #11 : 24 Февраля 2015, 17:05:18 »
блин, я вообще чуть ли не пальцами поджимал...
Оффлайн leo970
« Ответ #12 : 24 Февраля 2015, 17:43:28 »
Там резьбы в кузове только со стороны кузова , со стороны двери на ограничителе два типа болта
Оффлайн inc
« Ответ #13 : 25 Февраля 2015, 15:54:17 »
т.е. таки в кузове сорвал?
брать болт следующего размера и нарезать для него резьбу?
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #14 : 25 Февраля 2015, 16:47:47 »
Снять карту и глянуть, мож можно гайку накрутить
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #15 : 26 Февраля 2015, 00:52:21 »
Громкий щелчок при открытии двери.....Блин, не везёт так, не везёт....пока не было этой ветки...у меня дверь не "щёлкала"....теперь имею такой же девайс....щелкаю, кроме шуток...уже 3-й день....., водительская дверь, открытая на 2/3 своего хода....щелчёк 10-15 см до полного закрытия. Реально раздражает....., бороться буду по теплу....
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #16 : 26 Февраля 2015, 07:18:41 »
А вообще если делать по-правильному то надо снимать фиксатор, разгибать аккуратно ушки чтобы не отломались, и хорошо промывать резинки, потом смазать несильно силиконовой смазкой и завальцовывать обратно, просто помазать железяку как правило не помогает, снимать при полностью открытой двери, завальцовывать тоже в положении открыто, иначе проблематично будет поставить назад
Оффлайн romarker
« Ответ #17 : 09 Апреля 2015, 09:09:02 »
У меня на задних дверях происходит хруст и щелчки при открытии-закрытии двери, мазал ничего не помогает. И что интересно все зависит от погоды, когда сыро на улице тогда проблема исчезает, когда сухо появляется. Снимал фиксатор пшикал смазкой, силиконом ничего не помогает. Кто пробывал по методу Akuzmich, полностью разбирать фиксатор, думаете поможет или покупать новый?
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #18 : 09 Апреля 2015, 17:59:18 »
По своему методу работая на сто спас не один фиксатор, просто если смазать то смазка не попадает куда надо, да и грязь никуда не денется, делайте как написал, там работы час максимум, только еще раз повторю, аккуратно разгибайте ушки, по минимуму, чтобы не отломать, кстати можно открутить его от кузова и на открученном убедиться что шум именно от него а не от петель двери, нужны тиски, без них будет очень неудобно, да и назад ушки загибать лучше в них, вставил-затянул губки и готово
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 18:04:16 от Akuzmich »
Оффлайн romarker
« Ответ #19 : 10 Апреля 2015, 09:44:06 »
Akuzmich, спасибо за ответ. Хотел уточнить на резинки лучше попшикать силиконовую смазку или смазать их литолом (видел на drive2.ru). Под резинками должны быть ещё пластмассовые втулки, их просто очистить от грязи или тоже смазывать?
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #20 : 10 Апреля 2015, 09:50:32 »
Я мазал все литолом за неимением другого, но силиконовая смазка я думаю будет лучше, много тоже мазать ненадо, налипнет грязь потом
Оффлайн inc
« Ответ #21 : 02 Июня 2015, 19:43:31 »
Наконец добрался и поменял этот механизм. Называется "Ограничитель двери передней левой" код: 96649046.
Меняется довольно просто. Снимаем карту двери. Защитную пленку снимать не надо. Откручиваем динамик, через него можно достать этот механизм.
Резьба на самом механизме, а не на двери, так что проблем с резьбой не оказалось, в новом механизме - новая резьба.
Теперь проблема решена! ;)
Правда появилась другая "проблема" - теперь нет щелчка, раньше его ждал с ужасом, а сейчас жду, а его нет - не привычно  :D
ЗЫ. Мазать пробовал литолом, вэдешкой и т.п. - ничего не давало.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 19:48:37 от inc »
Оффлайн satrap
  • (зеро99I8пятьдва3пятьдва)
« Ответ #22 : 25 Сентября 2015, 14:22:44 »
Прошу проконсультировать, кто менял ограничитель, ситуация следующая...
Лопнул ограничитель ""Ограничитель двери передней левой" код: 96649046." , заказал по инету оригинал GM korea, все дела :)))
Я пытаюсь руками попробовать впихнуть рычажок (папу) во втулку (маму), вообщем, ничего не получается, удается сдвинуть где-то на 5 мм от начальной позиции (как будь-то дверь открыта).
Это нормально ? Или мне попался брак ? Так должно быть и у меня просто не хватает силы рук? а когда установлю в дверь, все  получится?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 14:26:20 от satrap »
Экспертная оценка жилой и нежилой недвижимости, оборудования  и автотранспорта
« Ответ #23 : 25 Сентября 2015, 15:17:17 »
satrap, думаю сил мало)
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #24 : 25 Сентября 2015, 15:21:43 »
Вручную засунуть весьма проблематично, так что все ок, так и должно быть
