Автор Тема: как привести в порядок диски?  (Прочитано 6563 раз)
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Re: как привести в порядок диски?
« Ответ #25 : 03 Июня 2014, 00:02:19 »
Добрыня Владич! Раньше, у меня как и у многих, были обычные (штампованные - жезезяки)..., на я их каждую зиму ( на кануне сезона) - красил...просто, диски у машины ( как обувь - у человека), должны быть безупречны...Диски ( и колёса) автомобиля - это "второе лицо", транспортного средства. Кузов и салон, могут быть (относительно) - грязными, но диски с резиной... - никогда.....  :-X
Оффлайн Gendalf
« Ответ #26 : 03 Июня 2014, 07:09:04 »
кто как борится с коррозией на дисках??
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #27 : 03 Июня 2014, 09:52:46 »
Я красил свои диски из баллона. Предварительно очистив ржавчину и обработав преобразователем ржавчины. Старую краску снимал не везде; в некоторых местах либо невозможно, либо очень геморно (например в месте, где диск входит в обод). Затем один слой грунта и два слоя краски. НЕ ОДЕВАЙТЕ КОЛПАКИ СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ КРАСКИ. После покраски необходимо выдержать диски 24 часа для приобретения краской механической твердости. Но лучше дать больше времени. Для экономии времени красил только внешнюю сторону диска. Внутри под резиной диск как новенький. Внутренняя сторона не видна, смысла красить не вижу. Если серьезная коррозия, тогда да. Времени потратил часов 6 с перекурами, обедом и кофе-паузами. Диски уже отходили  два года - ржавчины нет. Единственное, что в местах прилегания  стандартных колпаков от вибраций краска протерлась до металла, но ржавчины нет, т.к. там трет постоянно и ржавчину стирает тоже  :). Недавно открыл для себя способ защиты дисков от коррозии - силиконовая смазка в баллоне. Обработал диски и низ дверей - откатался всю зиму. Весной протер ветошью и все блестит как собачьи яйки.
Красил грунтом и краской Чемпион. Хватило одного, еще осталось для подкраски.
Ньютон тож ничего, но после того, как мне впарили на базаре Ньютон 92U он оказался никакой (вернее полный оцтой), возможно паленый х.з. Но Ньютоном не пользуюсь.....
Для подкраски кузова пользуюсь такой
Результы положительные.
Желаю удачи.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 10:04:13 от Seniya »
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #28 : 03 Июня 2014, 20:00:50 »
Тоже интересно.
Может мазать их какой-нибудь смазкой перед переобувкой? А то каждый год перекрашивать или покупать новые как-то не гармонично :D
Добавлено: 03 Июня 2014, 20:09:12
Много наносишь силиконовой смазки? До весны не смывается?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 20:09:12 от Добрыня Владич »
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Seniya
« Ответ #29 : 04 Июня 2014, 08:31:42 »
Добрыня Владич,  Просто побрызгал с баллончика. Получается как-бы водоотталкивающий слой (наподобие рекламируемой смазки антидождь). Зимой езжу не каждый день, поэтому хватило на зиму.
« Ответ #30 : 04 Июня 2014, 19:49:55 »
Добрыня Владич! beer2
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
« Ответ #31 : 04 Июня 2014, 20:15:57 »
Ребятки, всем спасибо за ответы, буду думать  repa
« Ответ #32 : 04 Июня 2014, 21:16:35 »
Ждем результатов а потом  и выводов
« Ответ #33 : 04 Июня 2014, 22:56:55 »
itigridia! Чего тут думать? Нужно ничего не бояться и делать, а фотоотчёт - в студию. Удачи, в реализации задуманного! beer2
  • 063 855 67 00
« Ответ #34 : 04 Июня 2014, 23:04:34 »
Seniya,  попробую и я силиконом перед переобувкой побрызгать диски. Но что-то мне кажется, что он не то что зиму не протянет, но и пару месяцев с трудом. Хоть бери и солидолом мажь :D
Добавлено: 04 Июня 2014, 23:05:15
Полность поддерживаю beer2
Оффлайн Seniya
« Ответ #35 : 05 Июня 2014, 08:03:27 »
Я и сам был в акуе, и брызгал для того, чтоб гайки весной открутились  :)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #36 : 02 Июля 2014, 12:50:47 »
шо? снова фотки? :)) сделаем-с
Добавлено: 02 Июля 2014, 12:52:36
а у нас есть подарочный-китайский телескопический гаечный ключ :)
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн Seniya
« Ответ #37 : 07 Июля 2014, 08:36:02 »
А подарочные новые шпильки тож в комплекте? :D
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
« Ответ #38 : 11 Августа 2014, 01:29:56 »
внимание!!! свершилось!!!!  :P мы это сделали - Илюхис строчит фотоотчет  8)   :D  получилось классно   bravo
всем спасибо за советы, солнышко, свежий воздух, дача, мангал и выходные творят чудеса  vcool
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #39 : 11 Августа 2014, 02:11:18 »
Итак, приступим.... Точнее, уже приступили.
Исходный материал:
диски (4 штуки)
Краска и сопутствующие материалы
Деструктивные элементы :)
Изначально был куплен желтый диск за 20 грн в Эпицентре. Но, в ходе работ, выяснилось, что таким диском подлезть можно далеко не везде, сели в машину и поехали в ближайший хозмаг в селе, неподалеку от дачи. Магазин оказался, на удивление, весьма "заряжен", там и купили этот "ювелирный" набор из трех небольших насадок за 20 грн. Фотка сделана уже после обработки двух колес, желтый диск утерял свою округлую форму, из-за чего работать им стало не комфортно - слишком сильно бьет в руки на больших оборотах, от чего неравномерность износа становится еще сильнее.
После первых минут приложения грубой мужской силы и дрели получилось такое (справа на выступающей стороне видно небольшое пятнышко от попыток очистить диск вручную. Минут 15-20 ерзания щеткой по диску не дали почти никакого видимого эффекта). На очищенной части видны очаги запущенной коррозии, которая уже въелась в металл.
В итоге, перед финальной зачисткой, получилось вот что. На лицевую сторону потрачено около получаса + еще минут 10-15 после фото на окончательную зачистку оставшихся очагов ржавчины
Степень запущенности диска можно оценить на этом фото. Толщина снимаемого ржавого нароста около 0.5-1мм. Отлетало хлопьями, размером до 2*2 мм, а щетка отказывалась двигаться дальше, пока не добиралась до чистого металла. Правда потом был небольшой запах горелого металла, как после отпиливания чего-либо болгаркой.
Финальный вид лицевой части
Нанесли "антикор" от Zebra. Диск приобрел розовато-коричневый цвет.
С другой стороны получился откровенно серый цвет
Почти финальное фото, после фото было нанесено еще пару слоев краски
Смущает, что грунтовка-антиржавчина дала вот такой узор от мазюкания кисточкой. Есть опасения, что вздыбленная часть может весьма  быстро обсыпаться
Увы, но я не сделал фото первого диска, который мы помазали грунтовкой и, наверно, слишком быстро перевернули. Утром, когда я увидел лицевую часть, на которой диск лежал, был в ужасе - краска/антикор пошла хлопьями, пришлось снова брать дрель в руки и пройти по всем проблемным участкам, потом, снова, бензином, потом грунтом.
По поводу дрели - изначально была взята домашняя дрель AEG с двумя механическими скоростями. Все классно, удобно, что можно и быстро навалить и мелко, ювелирно, чухнуть. Но нагрузка на эту дрель оказалась чрезмерной - она начала греться так, что побоялся ее спалить еще на первом колесе. Пошел к соседям, взял не такую красивую, но более мощную дрель, которой и проводил все самые объемные работы большой щеткой, а маленькой дрелью уже дочищал в углублениях. Еще в плюс большой дрели - ее вес, точнее её инерционность. Большая дрель куда более устойчива к пляскам щетки.
Итог двух дней - есть два покрашенных диска, болят пыльцы, плечи и.... НОГИ!!!!!  :D При том, степень крепатуры рук в целом нервно курит, в сравнении с одной взятой мышцей ног :))))
И еще. Решили положить диски на солнышко, мазанули антикором, потом пощупали диски и оценили весь масштаб, кхм, сотворенного косяка :) К дискам прикоснуться было невозможно, даже перенести на 10 метров вручную было весьма неприятным испытанием. В мануале к антикору написано, что наносить на поверхность до 20*, получилось, что оно высохло почти мгновенно и, наверно, реакция не прошла должным образом. Пришлось нанести заново.
Ну, вроде, всё. Осталось 2 диска, продолжение следует :)))
Оффлайн Seniya
« Ответ #40 : 11 Августа 2014, 08:11:31 »
Iluhis,  Молодца!!!  Диски, канешна, сильно запущенные, поэтому работы много. Желаю успеха! beer2
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #41 : 11 Августа 2014, 12:11:09 »
пообщался вчера с товарищем, пожаловался ему на эти разводы. посоветовал два варианта - 1) шлифануть мелкой шкуркой после нанесения грунта, 2) наносить грунт не кисточкой, а губкой
« Ответ #42 : 11 Августа 2014, 17:32:16 »
Как по мне, может нужно было узнать, если есть возможность отпескоструить, процедура заняла б от силы мин 15, был бы как новый, ну а потом уже на покраску!
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #43 : 11 Августа 2014, 18:16:36 »
vovka@snab, отпесочить нивапрос, вопрос в деньгах, потраченных на песочку. При цене за песочку, можно уже было бы думать про покупку новых или хороших БУ дисков а эти на металл сдать ;)
Оффлайн Seniya
« Ответ #44 : 12 Августа 2014, 08:10:24 »
Наносить с баллона или пульверизатора.
Да, при зачистке очки обязательно! А то проволока со щетки и спецовку пробивает.  ;)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #45 : 12 Августа 2014, 10:24:46 »
я говорю про свои варианты ;)
а очки - я сам очкарик :)
  • 063 855 67 00
« Ответ #46 : 17 Августа 2014, 00:04:00 »
Iluhis,  большой труд проделал! Сам таким занимался и тоже потом всё болело, как и у тебя, а особенно ноги. :)
Правда я сразу зачистил все 4 диска и зачищал щётками на болгарке.
Грунтовал с аэрозольного балончика. И обезжиривал антисиликоном.
В общем наеб...ся тогда от души, больше так делать не буду :D Кайф только получил в самом конце, когда диски были покрашены и очень радовался, что наконец-то закончил beer2
