Автор Тема: Как снять Центральную консоль ручника и МКПП t200  (Прочитано 5465 раз)
Оффлайн Gray_adm
Подскажите пожалуйста, необходимо снять ту самую панель (консоль) которая под ручником и под рычагом МКПП в aveo t200.
Разобрался где и как открутить шурупы, их всего 3. Ничего сложного.
Но вот сама панелька упирается в ручник, если тянуть ее в сторону задних пассажиров из под торпеды. Снимать ручник?
Либо снимать переднюю панель (торпеду). Дабы нижняя консоль без проблем поднялась в верх.
Подскажите, как ее ампутировать целиком, и без повреждений?
Оффлайн Raz2010
снимать ручник.
Оффлайн Gray_adm
Да, спасибо! Именно так и вышло!)
Не дождавшись ответа, я действовал на свой страх и риск)
Учитывая, что в машине пока не ас.
В общем если кому то пригодится, и кто не в курсе как снять центральную консоль между сидениями.
 1. Снимаем защитную пробку, и выкручиваем шуруп.
 2. Выкручиваем еще 2 шурупа, находятся они спереди консоли, по бокам со стороны пассажира, и водителя.
 3. Ручник переводим в среднее положение ближе к низу ( если будет внизу, вы не сможете приподнять консоль и выкрутить их, если ручник будет в верху, после того когда открутите шурупы, ручник будет тянуть назад, и выкручивать).
 4. Откручиваем сначала 2 шурупа, которые ближе к лобовому стеклу.
 5. Отпускаем слегка третий шуруп который держит ручник (полностью не выкручивайте, дабы потом не гемороится с обратным монтажом ручника.
 6. Подымаем ручник в верх, его немного выкрутит.
 7. Снимаем аккуратно консоль (вверх, и назад в сторону задних пассажиров.
 8. Вуаля.
 9. Ручник лучше пока прикрутить назад, чтоб можно было им пользоваться.
Знал бы как вставить изображение прямиком на форум, сделал бы фото инструкцию)
Иначе с серверов-хостингов, рано или поздно они пропадают.
Да совсем забыл, можете смело выкручивать шурупы которые держат ручник и не боятся, что с обратной стороны упадет гайка, ее там нету. Резьба нарезана на самом кузове.
И еще приятно был удивлен, когда изнутри консоли увидел надпись "Dawoo" )))
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014, 14:32:50 от Gray_adm »
