Автор Тема: Скрежет в механизме переключения КПП  (Прочитано 5280 раз)
Оффлайн g_alex
В последнее время заметил, что при переключении появляется како-то звук похожий на скрип или скрежет при переключении КПП. Звук идет от самого механизма рычага. Вроде все смазано. Может поизносились какие-то пластиковые детали. Кстати ручка стоит с Астры. Может в этом проблема. Подскажите, как лечится, а то не хочется покупать новую ручку со всем механизмом. Спасибо.
Оффлайн Slalom
Re: Скрежет в механизме переключения КПП
« Ответ #1 : 02 Июня 2014, 15:00:07 »
Была подобная проблема. Если кулису не трогали до этого,то рекомендую заглянуть. Как минимум втулки кулисы на замену, их там 4-е штуки.
Для того, чтобы иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал.
Оффлайн g_alex
« Ответ #2 : 03 Июня 2014, 11:35:45 »
Slalom, А какие именно втулки? И где их взять?
Оффлайн Slalom
« Ответ #3 : 03 Июня 2014, 23:26:08 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=25750.75 вот здесь в самом конце. Взять можно на экзисте.
