Автор Тема: Заломан тросик переключателя режимов обдува  (Прочитано 5477 раз)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Ситуация такая: переключатель из-за заломанного тросика не доводит до конца в положение обдув на стекло и, соответственно, в режим ноги.
Может кто сталкивался и как решал?
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
А из за чего он заломался то? Может надо снять и посмотреть? Нормально выпрямить такой тросик сложновато будет, но в принципе все реально. На крайняк заменить на новый
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
ХЗ из-за чего. То-то и оно: знал бы как снять...   ...подлезть нащупать можно, а выпрямить не получается - стальная проволка жесткая.
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
Ты до этого лазил туда? Если да, то может держатель не правильно прикрутил? Опиши проблему более подробно.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Фареник,  у меня есть и тросик и я менял морду климатического управления.. если че - тросик могу подогнать ну и рассказать что куда  beer2
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Не лазил я туда до этого. Полез когда трабл заметил.
Вот это по делу. Заберу
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Фареник, ок.. если на выхах в Броварах не будешь - тогда среди недели в Киеве
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Хорошо. Договорились. С понедельника (почисть ящик)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Kusto, личка переполнена.
А где в Киеве сможем пересечься? например завтра
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Фареник, блин, ща почищу.. я на и.кудри с 8-30 до 16 (в пятницу)... на работу еду Бровары - лесная - черниговская - левобережка - Марины Расковой - Воссоединения - мост Патона - Дружбы народов - Чешская - И.Кудри. И с работы еду И.Кудри - Л.Украинки - Кутузова - Московская - Суворова - Героев Крут - Днепровский спуск - Набережное шоссе - мост Метро - гидропарк - левобережка - черниговская - лесная - Бровары
П.С. - у меня 2 комплекта морд и тросов.. тебе тросы от морды с кондером?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Да, от морды с кондером.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Спасибо Kusto за подгон.
Добавлено: 03 Июня 2014, 11:39:52
Похоже что бы тросик поменять надо торпеду разбирать или как?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 11:39:52 от Фареник »
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Сделал. Ща фоты выложу (может кому пригодится).
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Фареник, спасибо за пивас - вкусно...
блин. не заметил.. набрал бы я б рассказал
ну и славно ))
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Фареник, спасибо за пивас - вкусно... блин.
Приятного. beer2
Короче мини отчет:
1. Снимаем все пластиковые накладки на морде ( пепельницу, над пепельницей прямоугольную пластинку, и накладку шахты магнитолы)
Пепельницу снимать, думаю, все умеют, накладку магнитолы подковыриваем с нижнего края отверткой и аккуратненько отщелкиваем по периметру, все, что нам будет встречаться дальше, просто тянем на себя (бояться не надо, там крепкие защелки. Вот такие:
2. Далее, когда весь пластик снят - откручиваем 4 самореза
 (2 сверху)
  (и 2 знизу)
3. Дальше не спешим вытаскивать нашу панель вентиляторов (ибо вытащить ее, собственно, мешают тросики, которые мы хотим заменить)
Снимаем пластиковую крышку закрывающую снизу рулевую рейку ( крепежи у нее теже, что и на первом рисунке)
Вот такой обзор нам открывается при снятии оной:
и вот сама крышка(что бы полностью ее снять нужно еще отстегнуть трос капота. я не отстегивал)
4. Следующий рисунок показывает, что нужно снять, а что открутить, что бы в дальнейшем свободно отсоединить блок управления печкой:
Как снять тросик после того как откручены саморезы - нужно нажать и снять (для наглядности)
Маленькая ремарка: что бы открутить верхний саморез необходимо использовать отвертку, длина рукоятки которой не более 5 сантиметров, а длина рабочей поверхности  = 10 сантиметрам. Иначе, если рукоять и рабочая поверхность будут больше - мы упремся в рулевую рейку, если рабочая поверхность будет меньше - не достанет до самореза. Вот такую виртуальную накалякал:
5. Вот она поломка :(
6. Далее сама замена. Она интуитивно понятна. Сборка в обратном порядке. По времени: профи соберет и разберет минут за 7. Я не подготовленный был - ушло пол часа (включая беготню за нужными отвертками)
« Последнее редактирование: 06 Июня 2014, 14:35:05 от Фареник »
