Автор Тема: Торможение рывками  (Прочитано 6071 раз)
Оффлайн inc
Торможение рывками
« : 07 Мая 2014, 16:00:59 »
Машина тормозит рывками, хотя жму на тормоз равномерно. Особенно заметно, если резко оттормаживаться на скорости выше 100. Или под конец торможения, когда скорость уже 1-5 км/ч.
Что делать, куда обращаться?
Оффлайн nejig
  • nejig
Re: Торможение рывками
« Ответ #1 : 07 Мая 2014, 16:23:20 »
Точно такая же ситуация .....БЫЛА!!!!! Перепробовал все.....оказалось надо менять правый тормозной диск!!!!! beer2
Оффлайн inc
« Ответ #2 : 07 Мая 2014, 16:31:48 »
Вычитал в инете, что делают проточку дисков. Или лучше не заморачиваться и менять диск?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #3 : 07 Мая 2014, 17:27:34 »
inc, Лучше поменяй!
Оффлайн nejig
  • nejig
« Ответ #4 : 07 Мая 2014, 20:33:10 »
Я с мастером поставили машину на колоды......сняли передние колеса и дал на передаче газку,а потом притормозил......так вычислили какой тормозной диск менять......купил новый ......езжу уже 70 000.....
Оффлайн wa
« Ответ #5 : 07 Мая 2014, 20:41:43 »
А не проще ли тупо прокачать сцепление что бы вышел воздух?
Добавлено: 07 Мая 2014, 20:42:22
В смысле  тормоз. Хотя бачок один
Оффлайн EclipsE
« Ответ #6 : 07 Мая 2014, 20:52:14 »
Диски лучьше менять в паре!
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #7 : 07 Мая 2014, 21:50:03 »
...в идеале (и по правильному) менять нужно сразу оба...+комплект новых колодок, а..проточка (как показывает опыт) - полумер, из разряда не предсказуемого.
Экономить на тормозах- себе дороже будет.  У меня было похожее, только подтормаживали задние колёла, закончилось всё эвакуатором, заменой задних тормозных цилиндров и колодок.  dntknw С тормозами-шутки, плохи! :-X
Оффлайн inc
« Ответ #8 : 08 Мая 2014, 09:53:18 »
...хм, я тоже на задние барабаны грешу, так как это проявляется, когда сильно вдавливаю педаль, т.е. начинают хватать задние тормоза, да и сама идея барабанов устаревшее решение, на машинах выше классом от них давно отказались - видать не надежно
еще часто слышу скрипы сзади, если покачать машину, когда она на ручнике
и два последних года держал машину зимой на ручнике - так как стояла на горке, может это и дало ?
Может кто знает, как проверить какие делать, а то на сто никто особо искать причину не хочет, или меняем все или не задалбывай
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #9 : 08 Мая 2014, 20:12:34 »
если толщина диска позволяет то менять диск (тем более если он еще родной gm-овский) можно не спешить, токарь его вылечит.
если есть подозрение на поведенность то на диагностику также можно отнести токарю проверить на биение.
в принципе барабанов это тоже касается.
ну и суппорт может подклинивать из-за направляющих.
Оффлайн krig
    • Автоновичок
« Ответ #10 : 12 Мая 2014, 20:53:07 »
Причиной пульсирующего торможения может быть и увеличенный люфт колесных подшипников.
Оффлайн BombermaN
  • Шоб усі боялись і не насміхались
« Ответ #11 : 23 Июня 2015, 21:03:03 »
Обычно причина - поведенный тормозной диск. Но может быть и люфт ступицы.
!!Призываю всех соблюдать ПДД!!
Оффлайн inc
« Ответ #12 : 10 Июля 2015, 16:24:52 »
Так и было. Поменял диски - все стало ок.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #13 : 19 Июля 2015, 11:36:13 »
Если диск уже поведен то проточка как правило надолго не поможет, немного опять его нагреть-и его опять поведет, так что лучше в таких случаях брать новый и не заморачиваться
Оффлайн cavyar
  • CAT
« Ответ #14 : 28 Июля 2015, 11:47:28 »
У меня на диагностике показало овальнообразные задние барабаны, проточил и порядок.
066 917 30 2 ноль
Оффлайн Slalom
« Ответ #15 : 20 Августа 2015, 11:49:52 »
бывают диски, бывает подкусывает направляющую суппорта. Методом исключения проверяем и устраняем. Были и диски, и закусывания...вот теперь в поисках пыльников на направляющие)
Для того, чтобы иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал.
