Автор Тема: Грязь в коробе  (Прочитано 5338 раз)
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
Грязь в коробе
« : 05 Мая 2014, 20:08:46 »
Пошлите в нужную тему (не нашел сам) или подскажите - можно ли как-то прочистить самостоятельно полость короба от набившейся грязи?
Проблема в том, что в задней арке потерялась заглушка (судя по всему - больше года назад), и заметил это только на выходных, когда сам мыл машину.
Пипец, там реально картошку можно сажать...
Струей воды смог вымыть песок только до уровня заглушки, а дальше как?
Беспокойте: +38(096)2536246
Оффлайн Raz2010
Re: Грязь в коробе
« Ответ #1 : 05 Мая 2014, 23:20:31 »
Снизу на коробе тоже есть заглушки, также есть заглушка спереди под подкрылком. Была такая же проблема, только вылетела передняя заглушка.
Снял заглушки снизу, затем поставил машину под уклон (или поддомкратить) и через переднюю или заднюю заглушку пролил водой со шланга пока не вымылось все гуано, которое там присутствовало. После необходимо дать на свежем воздухе просохнуть (естественно заглушки не ставить). При большом желании можно короб продуть антикором после высыхания, т.к. иногда начинает гнить именно изнутри.
