Автор Тема: нужна помощь,или совет  (Прочитано 5247 раз)
Оффлайн petrмшт
« : 03 Мая 2014, 08:30:35 »
Авео1.6 автомат.глохнет на ходу.холостой отличный,но в момент начального(лёгкого) нажатия на педаль газа наступает провал и начинает глохнуть.Едешь по трассе за фурой,хочешь обогнать,плавно нажимаешь педаль,и в начальный момент она глохнет.Ощущение "сказочное"-встречка,и дети в салоне.отключение по очередное дпдз и рхх ничего не изменило.Чек не светится.может ли это быть проблема МАП сенсора? И главное-может винтом на заслонке поднять холостой?Нужно возвращаться домой, а это порядка 400 км.Заранее спасибо за советы.
Оффлайн kolob
Re: нужна помощь,или совет
« Ответ #1 : 05 Мая 2014, 12:42:01 »
Первое, что приходит в голову:
- не качает насос (сам уже издох или забита сетка на нем по-максимуму);
- неверно работает датчик положения дроссельной заслонки: при нажатии на педаль он сразу выдает сигнал, что дроссельная заслонка открыта на полную. И, соответственно, ЭБУ дает указание "линуть" топливо по полной. Вот и заливает движок и он глохнет.
А как заводится машинка после того, как заглохла? И глохнет двигатель только в движении или на стоящей машине тоже?
Оффлайн petrмшт
« Ответ #2 : 05 Мая 2014, 20:19:30 »
 Глохла при начальном нажатии на педаль,но не всегда,приходилось впереди идущую машину отпускать подальше,а потом газ по резче жать.На данный момент пока излечилась добавлением в бак "мустанга"и "Пауэра", а так же промывкой МАП сенсора в походных условиях.Не глохнет,но едет тяжело,и все равно провал есть небольшой в самом начале.Когда стоишь и заводится и работает нормально.Тут видать глюк датчика или бензин такой.Сегодня попытался купить дпдз или МАП сенсор,но не тут-то было)))). Теперь мне али экспресс в помощь.Главное,что пока не глохнет.Да и ездить пока сам буду,хотя все равно неравнозначные перекрестки стрёмно проезжать))) :D
