Автор Тема: скрип со стороны водителя в раене стойки между дверями  (Прочитано 5654 раз)
Оффлайн locust
Всем привет.
недавно появился скрип/скрежет  со стороны водителя в раене стойки между дверями, причем он излучается когда разгоняешся/тормозиш/ или поварачиваешь ну и естественно на неровностях, не сильно яркий но ужасно раздражает. во время движения ни как не могу выявить конкретно откуда:( может кто подскажет с чем связано?
І мені цікаво.
Машину вже продав з тим поскрипуванням, але що то було?
В мене при гальмуванні дуже чутно було.
Оффлайн locust
І мені цікаво.
во во, дело в том, что ни дтп ни ударов в ту сторону небыло, это чтоб отбросить деформацию кузова
Оффлайн mor_lembas
У меня тоже такое дело присутствует. Прям в ухо скрипит, зараза.
Оффлайн locust
Нарыл проблему, оказалось если приоткрыть на ходу дверь они пропадают, таким заключением пришел к выводу что проблема в замке. Пару пшиков ВДшки в замки и все прошло vcool vcool + для профилактики силиконовым спреем помазал уплотнители ваще огонь)
Оффлайн mor_lembas
Странно, я всё брызгал недавно, хотя у меня и скрипит не часто, обычно по ямам на низкой скорости.
то значить іншого роду скрип був..
Бо в мене змазка ніц не допомагала також.
Оффлайн locust
по ямам это когда происходит кручение кузова, а тут я тупо по рровной дороге скрипел при разгоне и торможении
Оффлайн Z.Сергей
Долго искал сверчек (снимал панели на стойке, разбирал двери). Оказалось банально - звук издавала уплотнительная резинка стекла. Селикон не помогает. Периодически протираю Doctor Wax Данная проблема обсуждается на разных форумах.
Оффлайн W1nneR
возможно просели петли,у всех авео около 100 тыс. просевшие петли(водительская),узнать можно при открытой двери подергать ее вверх вниз,она будет ходить. И в последствие при разгоне,торможение при играние кузова на ямах и тд ходит дверь и будет издавать звуки от замка,от резинок и тд
Не сдержался, поиском хоть кто то пользуется :D
Оффлайн Viva
Обматывал, не помогло, пока не отпустил петлю замка и чуточку приподнял ее вверх. Прошло.
Ксати, приподнял после того, как заметил, что изоленту подрезает язычком замка, по тому, где подрезает, стало ясно, куда двигать петлю. Пробег ок. 90 тыс.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Аналогичная ситуация с пассажирской стороны. Ужасно раздражал этот скрип! Перебрал всю дверь. И потом уже залез в замок. Побрызгал ВДешкой и все прошло.
Оффлайн Raz2010
Аналогичная ситуация. Скрипит слева внизу. Грешу на карту водительской двери, т.к. если прижать карту к двери, то скрип уходит. На днях попробую снять карту и поймать "сверчка" :D
Оффлайн Cresset
может кто то знает код уплотнителя стекла???,,,,,,,,,,,срочно нужен код
