Автор Тема: Двигатель работает почти как дизель(1.5)  (Прочитано 14228 раз)
Оффлайн ADRSH
  • T 255 Корея Август 2011
Re: Двигатель работает почти как дизель(1.5)
« Ответ #50 : 25 Августа 2011, 20:01:58 »
Ошибочка вышла восьмой символ
Оффлайн Ozi
« Ответ #51 : 27 Августа 2011, 14:12:48 »
В 13 цифре номера двигателя указывается местонахождение сборочного завода:
В - завод Bupyung (Ю. Корея);
К - завод Kunsan (Ю. Корея);
I - завод в Индии;
R - Румыния;
С - завод в Китае.
А у меня походу всего 12 символов :o :o :o
Оффлайн ADRSH
« Ответ #52 : 30 Августа 2011, 13:48:15 »
Пробег 580 км. Залил качественный 92 (60% бензин, 40% спирта, так сказали на заправке), снял RON 95, 12 км пробега и двигатель зашептал.
Дизельный звук изчез!
Оффлайн zzzzan
  • чем дальше от понедельника тем добрее утро
« Ответ #53 : 30 Августа 2011, 13:57:33 »
ADRSH,  интересно! надо попробывать.....
Оффлайн ADRSH
« Ответ #54 : 30 Августа 2011, 14:30:11 »
Сам был приятно удивлен. Кстати, рецепт пилюли, прочитал где то здесь, так что огромная благодарность человеку уж не помню как его зовут.
Оффлайн zzzzan
« Ответ #55 : 30 Августа 2011, 14:31:24 »
ADRSH,  а на какой АЗС заправлялся?
Оффлайн ADRSH
« Ответ #56 : 30 Августа 2011, 14:33:48 »
Думаю не имеет значения, главное чтоб топливо было качественным
« Ответ #57 : 30 Августа 2011, 16:33:20 »
У меня работает как дизель первые 30 секунд , потом тишина.И это только тогда когда двигатель хорошо остыл или после ночи простоя.
ADRSH, Как думаешь в моем случае спирт поможет ?
Оффлайн ADRSH
« Ответ #58 : 30 Августа 2011, 18:33:39 »
Я НЕ ДОБОВЛЯЛ СПИРТ! В Полтаве есть местная сеть заправок, как я понимаю дочка «Нафтогаза», этот 92ой у них называется 92turbo Не имеет значение где и чем, главное качество
Оффлайн Carlsson
« Ответ #59 : 31 Августа 2011, 14:26:36 »
Вот нашел в инете
Цитирую:
"Звук двигателя ДО замены масла. Со слов продавца машины, масло менялось 8 тысячь км назад. Какое масло - уточняется
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=XGhAUgLo1G4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=XGhAUgLo1G4</a>
И звук после замены на масло Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HU_ddafAPdc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=HU_ddafAPdc</a>
Со слов нового хозяина машины (который купил её), цитата: "Вобще у меня не масло, а х знает что там было. На вид вобще гуталин какой-то. Хотя предыдущий хозяин сказал что 8 тысяч назад менял, он правда не ездил на ней."
 З.ы. для тех кто смотрит первое видео - машина бензиновая"
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #60 : 31 Августа 2011, 15:22:33 »
У меня в ВИНе тоже 8 символ утверждает что двигатель корейский. Уже 1,5 тыс.км. а трактор трактором. Заправлял только на ОККО и ВОГ 95 и 92.  :( Прям беда, еще и свистит как дурной  :o
Оффлайн Gasta
« Ответ #61 : 31 Августа 2011, 21:11:39 »
Один в Один та же херня. 1.5 масло  РС 5в30 бенз окко 92"улучшеный"
з.ы. На 10в40 мне казалось с утра такого небыло. :(
« Ответ #62 : 31 Августа 2011, 21:19:59 »
Gasta, Мож это проблема в масле.Я постоянно тоже лью 5w30 Comma
Оффлайн Carlsson
« Ответ #63 : 31 Августа 2011, 21:29:01 »
Проблема может быть в маслянном фильтре забитом грязью или с завода такого качества с низкой пропускной способностью (MANN были в этом замечены), обратите внимание как быстро гаснет лампочка давления масла после старта, особенно на холодную.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #64 : 31 Августа 2011, 21:57:56 »
на новой черато 1.6 звук точно такой как у 1.5...
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #65 : 01 Сентября 2011, 13:34:03 »
Carlsson, Лампочка тухнет сразу после запуска двигателя.
Оффлайн Stomatolog
« Ответ #66 : 01 Сентября 2011, 14:04:49 »
Всем привет. После 500 км пробега как купил машинку, поставил фишку РОН 95 ибо не нравились провалы на 1 передаче. Проехал 4500 км. Замечал, что машинка пока не прогреется, работает немного громче, но потом нормально. Прочитав эту тему, думаю, попробую и я, сниму эту фишку. Поездив 2 дня, я убедился, что машинка стала тише работать но заводится как то не так, раньше сразу хватала, и в динамике заметно упала, крутить постоянно до 4 тыс как-то не охотно, и тяжко ей. Приеду с работы поставлю назад фишку, и буду получать удовольствие. Но вот думаю, что делать зимой, уж очень она резвая при старте (с фишкой), зимой будет грести, снимать надо будет.
Гастарбайтер
Оффлайн zzzzan
« Ответ #67 : 01 Сентября 2011, 14:23:58 »
Stomatolog,  на зиму я тоже снимаю... а то иногда приходилось со второй стартовать.... особенно если снег накатаный
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
« Ответ #68 : 01 Сентября 2011, 23:28:45 »
Stomatolog, нах та фишка - лей 92й и не будет провалов!
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
Оффлайн Voltik
  • Born to snowboard, forced to work
« Ответ #69 : 01 Сентября 2011, 23:57:30 »
Машине 5 тыс пробега, 11 года, 1.5 LS корея, тоже наблюдается дизельная работу двигателя на непрогретую, заправляюсь 95 простым на WOG, что скажите, какой лучше бензин подходит для нашего мотора?
И еще несколько раз самопроизвольно подымались обороты двигателя, в диапазоне 3.5- 4 тыс. был как раз на нейтральной, машина была непрогретая. Что это может быть? спасибо
Nickes.Com - Sport and Football Trips
Оффлайн Stomatolog
« Ответ #70 : 02 Сентября 2011, 08:56:45 »
general, может на 92 и не будет провалов, но у меня нервов не хватило выкатать 95 что бы попробовать на 92 поездить. И еще, динамика мне кажется на 95 получше будет, чем на 92. Сегодня утром перед поездкой на работу поставил фишку, так машинка огонь, хоть и немного шумнее работает, но меня это устраивает.
Гастарбайтер
Оффлайн Gasta
« Ответ #71 : 02 Сентября 2011, 22:26:48 »
сначало гаснет ЧЕК, потом масло, но не сразу. Раньше ЧЕК и масло быстро, почти одновременно гасли, а я то заметил.
Оффлайн general
« Ответ #72 : 03 Сентября 2011, 17:59:14 »
Stomatolog, 3 года кормлю машинку 92м - тарахтение есть, но оно скорее субъективно, особенно если звук выхлопа суммируется.
А динамика при нашей мощности достигается пониженной передачей  ;)
Оффлайн okcar
  • воздух выдержит только тех, кто верит в себя!
« Ответ #73 : 03 Сентября 2011, 22:32:06 »
Машине 5 тыс пробега...
И еще несколько раз самопроизвольно подымались обороты двигателя, в диапазоне 3.5- 4 тыс. был как раз на нейтральной...
а дополнительные потребители электричества в этот момент не включались?http://aveo.com.ua/smf/Smileys/default/man-repa.gif
Okcar
(воздух выдержит только тех, кто верит в себя!)
Оффлайн okcar
« Ответ #74 : 03 Сентября 2011, 22:39:38 »
у меня на 24тыс. заметил. что двигатель заработал громче (на всех градусах). масло (ДжМ 5в30 суперсинтетик) менял год и 11 тыс.км. назад. после замены масла (ДжМ 5в30 дексос2) в паре с фильтром ничего не поменялось. но при  замене обратил внимание, сто соединения элементов выхлопной  системы с коррозией, которая местами отслаивается. думаю, что где-то сечет. до спецов по глушакам пока не добрался.
Okcar
