Автор Тема: Двигатель работает почти как дизель(1.5)  (Прочитано 14225 раз)
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
Слышен не очень сильный стук, который в результате напоминает работу дизельного двигателя. Может быть гидрокомпенсаторы?
Rom_ka
RE: Двигатель работает почти как дизель(1.5)
« Ответ #1 : 26 Сентября 2007, 10:26:07 »
изобрази звук... и может кто то поможет, если конечно ты изобразиш правильно звучание стука в текстовой форме, а если нет - то только СТО тебе помощник..... и даже если это компенсаторы -все равно дорога тебе на СТО....
Оффлайн Dr_Zhalnin
  • Админ Ssang Yong Club Ukraine
    • http://ssangyong-club.org/forum/
« Ответ #2 : 26 Сентября 2007, 10:30:24 »
chamlay
По всей видимости- гидрокомпенсаторы
Но единственное при трогании они начинают тарахтеть сильнее и при увелечении оборотов слышемость должна уменьшаться если нет пямой ход на замену
http://ssangyong-club.org                                    Ssang Yong Club Ukraine
Оффлайн Master.S
« Ответ #3 : 26 Сентября 2007, 10:52:37 »
Звук в верхней части двигателя: тук-тук-тук (оч напоминает дизель, но конечно намного тише), а так-же присутствует чух-чух-чух. Раньше от движка был слышен только шелест, а сейчас эти звуки и появилась небольшая вибрация. Может проблема в свечах? Двиг работает вроде ровно, а раз в секуды 3-4 его передергивает, может таки подтраивает?
Оффлайн Dr_Zhalnin
« Ответ #4 : 26 Сентября 2007, 11:06:25 »
chamlay
Попробуй поменять свечи и залить Хорошее масло -еще похое масло могет давать такое(если жидкое)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #5 : 26 Сентября 2007, 16:50:11 »
О каком двигателе идет тут речь??? О 1,5 или 1,6??
Для 1,6 тема--http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,17224.0/topicseen.html
Оффлайн Master.S
« Ответ #6 : 26 Сентября 2007, 21:03:03 »
Двиг 1.5 - Aveo LS (T-250).
Оффлайн Amigo
« Ответ #7 : 26 Сентября 2007, 21:11:50 »
Бензика хорошего налить нужно......
Оффлайн Dr_Zhalnin
Re: RE: Двигатель работает почти как дизель(1.5)
« Ответ #8 : 26 Сентября 2007, 23:16:16 »
Врядли тут бензин,у меня был ОПЕЛь-так когда я ему капиталку делал я промыл хорошо гидроусилители все собрал а она как начала тарахтеть-по всей видимости я смыл нагар и по всей видимости увеличился зазор насос не давал должным образом давление и поэтому тарахтеть стали как трактор
Я правда уже не лез туда и машина после этого поехала 30 тыков правда со временем видимо образовался опять нагар и стала меньше тарахтеть
ВООБЩЕМ вывод -промойте двигло и залейте хорошее масло а то мне кажеться что масло дер.....ое :ua:
Оффлайн Master.S
Re: Двигатель работает почти как дизель(1.5)
« Ответ #9 : 27 Сентября 2007, 07:53:45 »
Ну так масло родное, то что с завода залито.
Оффлайн Dr_Zhalnin
« Ответ #10 : 27 Сентября 2007, 08:24:47 »
Никто не знает какое оно
И если есть проблемы -начинай с малого
Могло все что угодно попасть и не создается должным давление в масляном насосе нет давления в гидрокомпесаторах -просто попробовать можно ,если нет то на гарантийку едь разборка нужна будет
« Ответ #11 : 27 Сентября 2007, 10:57:29 »
если проблема действительно существует, то не стоит ее лечить "на форуме"
лечи "на СТО"
Ig@rek
« Ответ #12 : 27 Сентября 2007, 15:38:34 »
chamlay
такая же беда  :-\
и машинка тож прошла 1300км усего (1.5 LS хетчбек)
тож тарахтит как дизель на малых оборотах и я заметил когда утром на холодною то громче, а на 2000-3000 оборотах вроде как не слышно.
Жду 2000 км, шоб сразу и ТО и двигло посотрели, я надеюсь ничего страшного, доживет? или все же нада щас ехать?
Оффлайн Master.S
« Ответ #13 : 27 Сентября 2007, 21:10:23 »
Wu, прошу прощения за офтоп, но такая аватарка у меня не только на этом форуме, и DVSа я не знаю и посты его не читал, а аватарка с сайта общедоступных галерей аватар. На одном из форумов я являюсь администратором, и аватарку выбрал в связи с этим, типа держу за шиворот всех нарушителей правил. З.Ы. Я, как на аватарке, не маленький. Так что никаких обид и плагиата, так совпало.
Оффлайн Master.S
« Ответ #14 : 17 Октября 2007, 11:14:24 »
Ездил к гарантийщикам, типа гидрокомпенсаторы стучать - сказали менять масло, записался на пятницу. Если стук не исчезнет - ох я их и достану.
Sunset_Orange
« Ответ #15 : 17 Октября 2007, 13:00:32 »
если это гидрики (а скорее всего эт они, ибо они у всех с рейстайлинга фиговые), будь внимательным!  при разборке головы большое значение имеет прокладка. оригинал фирменный часто оказывается не удачным, течет тосол. на твоем пробеге больше ничего там не может быть, а на бОльших пробегах вскрываются бОльшие недостатки и, как следствие, замена узлов.
даже не знаю, что бы я делал. менял их или ездил с ними... ибо наш мотор лучше не вскрывать нашими руками. преценденты уже есть.
Оффлайн kvsh
« Ответ #16 : 17 Октября 2007, 15:02:52 »
пробуйте масло по плотнее
вчера вышел на улицу стою курю дистанционно завожу машину слышу стуки ну как всегда привык к ним покурил буквально через 30 сек они пропали, я так понял что мало дошло до них
Оффлайн Master.S
« Ответ #17 : 18 Октября 2007, 07:27:31 »
Гарантийщики говоря лить синтетику 5W40, а оно уж никак не поплотнее, хотя кто его знает что там с завода залито?
VINI
« Ответ #18 : 18 Октября 2007, 08:40:12 »
kvsh может они просто нагрелись и расширились :D, тем самым сократив зазор beer2
Ig@rek
« Ответ #19 : 18 Октября 2007, 09:51:36 »
Вот если тронутся с 2 передачи и на 1000 об дать газку (тока без фанатизма obkur) очень хорошо слышится этот звук (стук), интересно это у всех так или у кого гидрики выё..делываются
Ig@rek
« Ответ #20 : 18 Октября 2007, 17:38:15 »
был седня на СТО, поменял масло залил синтетику GM 5W-30, поменял масл.фильтр(ТО0);
после этого вроде "стук" уменьшился до низначительного, а когда машинка прогретая то ваще не слышно, мастер сказал что он ничего подозрительного не слышат, и двиг работает нормально;
это меня успокоило, посотим шо будет дальше  beer
Оффлайн Master.S
« Ответ #21 : 19 Октября 2007, 22:59:58 »
Поменял масло: по предварительным прослушиваниям двиг стал работать мягче, шум еще слышен, завтра утром проверю уровень масла и послушая работу двигателя, отпишусь о результатах.
З.Ы. Масло залил Castrol 5W40 C3.
Оффлайн Master.S
« Ответ #22 : 21 Октября 2007, 08:36:11 »
Небольшие изменения в работе двигателя есть, но шум, хоть стал и тише, еще присутствует.  >:(
Оффлайн Valcer
« Ответ #23 : 21 Октября 2010, 12:16:56 »
Был вариант, что потянулся ремень ГРМ и засчет этого цокатал ролик натяжной.
Оффлайн Voland 777
« Ответ #24 : 02 Июня 2011, 11:07:18 »
Меня тоже беспокоит "дизельный" призвук, причем постоянно,пробег 1500 км двиг 1.5.
Звук работы с самого рождения, прислушивался.. гдето в раене катализатора.. ТО-0 еще не делал.. буду на ТО по морочу голову сервисникам..
