Автор Тема: Яркость подсветки приборной панели  (Прочитано 5923 раз)
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
Всем привет! Перепаяли мне в свое время подсветку с зеленой на белую, вроде и смотрится красиво, но при ночной езде выедает глаза, особенно при дальних поездках.
Вопрос к разбирающимся в электронике, как уменьшить яркость? Впаять в разрыв провода, который идет на подсветку, сопротивление? Если да, то подскажите его величину, то есть на сколько Ом или кОм?
Спасибо.
Фото, как светит сейчас :
Оффлайн Ronin
Re: Яркость подсветки приборной панели
« Ответ #1 : 05 Марта 2014, 11:33:34 »
Romualdych, мне тож перепаивали приборку на белый, светило слишком ярко, я просто взял тонировочную пленку и затонировал стекло, то так как там не стекло а пластик то пленка плохо легла, а греть сильнее там опасно, поэтому я взял оракал витражный (8300) и поклеил его, езжу довольный, и днем хорошо видно и ночью не слепит
Вальтер Рёрль
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
« Ответ #2 : 05 Марта 2014, 11:40:10 »
Думал над этим, но клеть ничего не хочу. Пробовал запитаться от часов, так как в них яркость "приглушается" при включении габаритов.  Но получилось что яркость часов не меняется и приборки тоже. Хочу как то решить путем добавления резистора
Оффлайн DIMA_66
  • [url=http://nick-name.ru/sertificates/619125/][img
Оффлайн the_enter
  • 097-4045472, 093-7450875
    • http://nline.net.ua/
« Ответ #4 : 16 Июня 2014, 00:50:44 »
пойди на радиорынок и купи переменный резистор 0,28 вт 478 Ом или 1 кОм и поставь в разрыв плюсового провода  на подсветку у резистора 3 ногт бери среднюю и любую правую или левую вот как я сделал, но потом переделал на плюс , моргает экран если врубить повороты
http://www.drive2.ru/l/2101644/ товарища приборка
http://www.drive2.ru/l/1653394/ моя приборка
Оффлайн Romualdych
  • Экс Тазовод
« Ответ #5 : 16 Июня 2014, 09:49:31 »
Да я уже купил на радюхе жменю постоянных резисторов, кажется от 10 до 100 Ом, и подобрал по яркости.
Все никак руки не дойдут сделать фотки.
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #6 : 16 Июня 2014, 11:00:31 »
http://www.youtube.com/watch?v=gcsaMbkLdLo&feature=youtu.be
Это мой вариант через релюшку и резистор, резистор лучше попробовать на месте разные так как зависит и от количества светодиодов и их потребления, все споял прямо в шлейфа проводов идущие к преборке.
