Автор Тема: Вибрация руля!!! Помогите!  (Прочитано 5695 раз)
Оффлайн VipMaster
« : 04 Февраля 2014, 18:03:54 »
Добрый вечер всем!
Есть проблема!
Купил Авео т250 LS, покатался пол года и обратил внимание на вибрацию руля на холостом ходу(850 об/мин). Так должно быть или что-то неисправно?
Свечи новые, провода новые, фильтра новые, двигатель работает идеально как швейная машинка :)
Заранее спасибо за ответ!
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 18:06:04 от VipMaster »
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
Re: Вибрация руля!!! Помогите!
« Ответ #1 : 04 Ноября 2014, 21:59:44 »
Решили проблему? Дело в том, что у меня после замены сцепления и подушки под аккумулятором таже беда на Т200((( грешу на подушку типа взял не оригинал, а если не подушка, а сцепление, то что там может быть не так установлено или какие еще могут быть причины вибрации отдающей в руль при холостом, кто знает/сталкивался подскажите пожалуйста.
Оффлайн Imуnt
« Ответ #2 : 05 Ноября 2014, 12:34:54 »
у меня на део вибрация была на хоолостом ходу только из-за подушки или развала. проверь развал.  а начать лучше с простого шиномонтажа-балансировка,проверка резины, могло просто повести саму резину.удачи
Оффлайн VipMaster
« Ответ #3 : 05 Ноября 2014, 17:23:40 »
Проблему так и не решил, вибрация на холостом ходу то появляется то пропадает.
