Автор Тема: Стук спереди справа (допоможіть...)  (Прочитано 6736 раз)
Оффлайн chubays
Доброго дня!!!
Приблизно після заміни різини на зимову (в кінці листопада) зявився спереді справа стук таке враження чо в великій бумажняні коробці щось швидко перекачується і бється об стінки. Був но СТО , підняли на підйомник , облазили з робочим все шо можна, каже все добре ніяких причин стуку не видно. Пробіг 23 000 км.
Якщо вкогось щось подібне було, підкажіть будласка вирішенння!!! :'(
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Стук спереди справа (допоможіть...)
« Ответ #1 : 29 Января 2014, 20:22:25 »
 Коваленко Да я в 2010 приезжал на СТО говорил что стал гудеть передний правый подшипник ступицы,собрались спецы но нечего не услышали!!!.Итог поменял и нормально.Вывод -не все видят и слышат.Обратитесь на другое СТО. beer2
Оффлайн alesoff
« Ответ #2 : 03 Февраля 2014, 13:26:37 »
Опоры амортизатора меняные???Они скорее всего бубонят....
Оффлайн Highway999
« Ответ #3 : 03 Февраля 2014, 14:33:05 »
Когда именно проявляется стук?
Оффлайн chubays
« Ответ #4 : 04 Февраля 2014, 09:35:05 »
Примерно 500 км назад...
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #5 : 04 Февраля 2014, 09:55:27 »
При шиномантаже гайку в покрышку кинули ;)
Оффлайн Galinad
« Ответ #6 : 04 Февраля 2014, 23:56:41 »
всем привет! помогите у меня тоже стук спереди справа причем постоянный но мелкий ! ((((( Он меня уже выснажил что только не делал осталось только еще  стойки заменить наверное! :o
Оффлайн Highway999
« Ответ #7 : 05 Февраля 2014, 10:11:47 »
Так когда эти стуки у вас проявляются? ... при повороте/торможении/разгоне/прямолинейном движении  dntknw
Оффлайн chubays
« Ответ #8 : 05 Февраля 2014, 11:16:36 »
При прямолинейном двидении....
Оффлайн Galinad
« Ответ #9 : 05 Февраля 2014, 19:09:05 »
при прямолинейном движении мелкий стук но постоянный!! repa repa repa
Оффлайн Highway999
« Ответ #10 : 07 Февраля 2014, 13:17:14 »
С оборотом колеса? По хорошей/плохой дороге?
Оффлайн Galinad
« Ответ #11 : 07 Февраля 2014, 20:48:09 »
по плохой дороге , если только идеальная дорога то нет ни чего не стучит . А есть попадают участки как стиральная доска , особенно это чувствительно зимой когда дорога очень плохая!!! СТУКИ!
Оффлайн Highway999
« Ответ #12 : 08 Февраля 2014, 00:14:02 »
Смотри стойки + втулки стабилизатора, стойки аммортизационные + опоры стоек, сайлентблоки рычагов... еще рейка может постукивать. Найди толкового мастера и не парься (что всем и советую)!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #13 : 08 Февраля 2014, 10:34:59 »
+ бывает что опорная подушка подустала - попробуй немного открутить шток и зажать обратно - помогает, но не надолго... или замени подушку и опорный подшипник
Оффлайн Galinad
« Ответ #14 : 08 Февраля 2014, 20:13:11 »
менял они есть трех-видов (родная,усиленная, и сверх какаято усиленная).менял на усиленую не помогает . А родная вообще как не отдуда маленькая по высоте!((((
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #15 : 08 Февраля 2014, 20:49:16 »
А суппорт в норме?
"Люблю цирк, поэтому езжу к официалам"
Оффлайн Galinad
« Ответ #16 : 09 Февраля 2014, 01:15:50 »
да супорт норм мастер розбирал сказал что все ок! вот такая вот загадка не знаю что стучит но как будто по голове! bad bad bad
Оффлайн SNO_oP
  • Механик Toyota
« Ответ #17 : 09 Февраля 2014, 12:33:58 »
колёсный диск  на посадочном месте к ступеце или отверстия под гайки внорме! был случай петля крепления капота болталась и издовала звук пустой стойки!
Оффлайн Galinad
« Ответ #18 : 09 Февраля 2014, 16:57:00 »
там все в норме я уже и на ето грешил!!(((
Оффлайн chubays
« Ответ #19 : 18 Февраля 2014, 10:35:38 »
Был ище раз на СТО, молодой мастер подошол, подняли на подйомнике, посмотрел, пошатал колесо, сразу сказал - стойка. Жду пока придет по гарантии, отпишусь когда поменяю( о сткуке, есть или нет) .
« Ответ #20 : 24 Февраля 2014, 09:13:34 »
Коваленко, На подъемнике стойка будет болтаться как ведро в проруби. Это нормально, т.к. машина лежит на резиновой опоре, но никак к ней не прикручена. Люфт в опоре - это нормальное состояние, он уйдет когда машина таки ляжет на эту опору.
А вот мастера очень любят показывать клиентам этот люфт и грузить, что надо менять стойку/опору/подшипник, и что это не гарантийный случай. Пользуются тем, что клиенты не знают устройства именно этой машины.
Оффлайн chubays
« Ответ #21 : 24 Февраля 2014, 09:20:29 »
Так у меня как раз гарантийный случай, смысл ему ето делать?
« Ответ #22 : 24 Февраля 2014, 10:32:31 »
Хороший вопрос. Но такое тоже было.
Их мотивы не всегда нам понятны )
Оффлайн M@CheTe
  • 0979651948
« Ответ #23 : 24 Февраля 2014, 11:50:34 »
Була похожа ситуація!замінив опорні подушки на усилені,теж саме провів і з сайлентблоками,результат дало,но через деякий час знову сутук,діагноз шарові!
Оффлайн Raz2010
« Ответ #24 : 24 Февраля 2014, 16:46:33 »
Меняй втулки стабилизатора. Начинают греметь на небольших неровностях при понижении температуры.
