Автор Тема: Гремит сиденье  (Прочитано 5969 раз)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Гремит сиденье
« : 09 Января 2014, 14:32:36 »
Может уже кто делал сиденья? На ходу на кочках и неровностях гремит переднее пассажирское сиденье. Снял его и начал смотреть, болтается механизм , который отвечает за движение сиденья вперед- назад. Это первое. Второе: болтается спинка и отдает звоном в тот же механизм. Сам этот механизм не имеет болтов и винтов. Вобщем подтягивать там нечего. Вобщем покрутил , повертел, подтянул все винты и болты, которые нашел. Ничего не изменилось. Кто нибудь уже сталкивался с этим? Напрягает это тарахтение!
Re: Гремит сиденье
« Ответ #1 : 09 Января 2014, 15:17:59 »
Колючий,  кто-то туда футболку смотанную кинул и решил проблему))))
я пока мучаюсь...
думаю, что решение очень простое: ковши )
Оффлайн dioozz
  • Авеха
Re: Гремит сиденье
« Ответ #2 : 09 Января 2014, 21:15:43 »
такая же хрень была при пробеге 7 тыс.км. просто надо поменять чуть ругулировку сидений
Оффлайн romarker
Re: Гремит сиденье
« Ответ #3 : 09 Января 2014, 21:52:11 »
У меня тоже такая проблема, но пока ничего не придумал как её устранить.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Гремит сиденье
« Ответ #4 : 10 Января 2014, 07:48:10 »
С этого места подробнее, пожалуйста.
Оффлайн Фишка
Re: Гремит сиденье
« Ответ #5 : 13 Января 2014, 12:52:39 »
Ребят попробуйте смазать ВДшкой все механизмы и соединения !
Re: Гремит сиденье
« Ответ #6 : 13 Января 2014, 13:10:32 »
WCP,  не помогает
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Гремит сиденье
« Ответ #7 : 13 Января 2014, 13:17:36 »
Там болтается весь механизм фиксации в лыжах. Вэдэшка там не поможет. По холоду не хочется заниматься этим. Нет гаража. Потеплеет, я там что нибудь придумаю.
Re: Гремит сиденье
« Ответ #8 : 13 Января 2014, 14:05:09 »
Может, поставить дополнительную пружинку, которая этот рычаг прижмет к его нижнему положению?
Оффлайн andrikbox
Re: Гремит сиденье
« Ответ #9 : 13 Января 2014, 14:36:26 »
гдето была тема на форуме! читал, что нужно трубным ключом немного сжать механизм лыжи.
Оффлайн Gendalf
Re: Гремит сиденье
« Ответ #10 : 13 Января 2014, 15:47:10 »
я саб наварачиваю погромче) тогда неслышно что сидушка гремит
Оффлайн locust
Re: Гремит сиденье
« Ответ #11 : 29 Августа 2014, 12:29:40 »
+1 такая же беда(  repa
Re: Гремит сиденье
« Ответ #12 : 29 Августа 2014, 13:13:12 »
я поджал хомутком механизм движения сидушки - не помогло(
я просто ложу туда вещи свои (сумка, рюкзак, куртка), пристегиваю ремнем, чтоб при торможении не улетели вперед, и все...
помогает)
даже не слишком большой вес рюкзака с формой для тренировки хватает с головой
Оффлайн locust
Re: Гремит сиденье
« Ответ #13 : 29 Августа 2014, 13:51:58 »
тут дело в том, что не само сидение а рычаг регулировки его по вылету:(сиденье не тарабанит тбху тьху
Оффлайн romarker
Re: Гремит сиденье
« Ответ #14 : 29 Августа 2014, 14:36:57 »
Я тоже решил свою проблему, у меня была откручена трубка внизу сидения, она прикручивается болтами по бокам сидения.
Оффлайн sevast2004
Re: Гремит сиденье
« Ответ #15 : 26 Октября 2014, 18:20:49 »
Я пластиковым  хомутиком прижал к  верху и тишина  в итоге.
Оффлайн Snowflake
Re: Гремит сиденье
« Ответ #16 : 27 Октября 2014, 12:32:14 »
похоже у многих такая проблема ;-) - я тоже подвязал ручку механизма и решил проблему, ни WD-шка, ни сжимание-разжимание не момогало
