Автор Тема: Патрубок  (Прочитано 5323 раз)
Оффлайн Picanto
Патрубок
« : 08 Января 2014, 14:20:19 »
Доброго всем дня! Помогите плизз определить что за патрубок?
Вид сверху-спереди
Вид сзади!
Как называют или код! Заранее благодарен!
Кстати была беда с ним, образовалась дырка и под давлением антифриз выносило на генератор. Так как возможности приобрести его не оказалось пришла на помощь лента для авто и садовых шлангов. Как не странно держит и давление и температуру! Так что если у кого случится что то подобное смело покупайте и латайте в дороге цена вопроса 20 грн.
Оффлайн master_555
  • Специалист по автоэлектронике
Re: Патрубок
« Ответ #1 : 08 Января 2014, 22:14:18 »
Полагаю что это называется патрубок системы охлаждения 96351772. Во всяком случае партнамбер на шланге должен быть.
Оффлайн Picanto
Re: Патрубок
« Ответ #2 : 09 Января 2014, 12:21:27 »
старый вытертый уже патрубок номера не видно, да и в дороге клейкой лентой его замотал.
тот что вы показываете пробивает как шланг коллектора двигателя! и немного не похож по форме. в моем случаи патрубок состоит двух углов и жидкость по нему бежит а не газы. я так подозреваю что это печки патрубок.
Оффлайн master_555
Re: Патрубок
« Ответ #3 : 09 Января 2014, 13:32:44 »
Если не №17, тогда который шланг ваш?
Оффлайн Picanto
Re: Патрубок
« Ответ #4 : 09 Января 2014, 14:09:16 »
что то по форме похоже на № 16. после разговора с вами есть предположение что просто поставили что то иное на то место)) все возможно с нашими механиками)
по логике и месту расположения то № 17 именно то что нужно! благодарю!
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 14:15:23 от Picanto »
