Автор Тема: Где в Одессе можно скинуть ошибки с ЭБУ  (Прочитано 5397 раз)
Оффлайн Dubitskij
Добрый день Всем, подскажите пожалуйста, где в Одессе можно недорого скинуть ошибки проверить работу датчиков или взять в аренду ОБД адаптер? Спасибо.
Re: Где в Одессе можно скинуть ошибки с ЭБУ
« Ответ #1 : 25 Декабря 2013, 14:11:42 »
А зачем в аренду? Закажи в китае. Через месяц будет у тебя. А по деньгам - меньше 10 зеленых...
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #2 : 25 Декабря 2013, 14:21:41 »
Спасибо, буду поискать.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #3 : 25 Декабря 2013, 15:46:21 »
можно у меня взять не надолго, или скинь клему минут на 15
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #4 : 26 Декабря 2013, 13:30:40 »
Я где-то читал, что скидывать клемму не помогает, типа ошибки остаются в памяти. У меня собственно какая проблема, периодически холостые обороты поднимаются до 1500-2000, постоянно при разных условиях. Я на работающем двигателе отсоединил клемму ДПДЗ, загорелся ЧЕК, затем после подключения датчика ошибка отсоединением клеммы не сбилась, ЧЕК продолжал гореть, а лампочка ЧЕК сама потухла дня через 2. Обороты периодически подскакивают, я отсоединяю клемму ДПДЗ и все становится в норму, но теперь ЧЕК не загорается вообще. Я думаю что все-таки накрылся датчик ДПДЗ, но перед покупкой хочу проверить на ошибки.
« Ответ #5 : 26 Декабря 2013, 13:43:31 »
Надо поймать эту штуку. Скорее всего ДПДЗ надо чуть подпилить, чтобы не выдавал 1% при полностью отпущенной педали.
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #6 : 26 Декабря 2013, 13:52:43 »
Этого зависания уже нет неделю, до этого через день. Я читал что можно и без ДПДЗ ездить - только расход должен быть большой. Так как у меня изначально литров 13-15 расход на 1,6 л, то у меня он с завода не работает? А газа 16-18, что по городу, что по трассе.
« Ответ #7 : 26 Декабря 2013, 14:13:09 »
В любом случае - сними логи нескольких поездок программой Chevrolet Explorer и выложи сюда. Мы посмотрим, и может - чего-то найдем.
Единственное - для этого подойдет только K-Line адаптер. EML327 не пойдет.
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #8 : 26 Декабря 2013, 14:29:58 »
А это где можно сделать?
« Ответ #9 : 26 Декабря 2013, 14:36:45 »
Купить K-Line адаптер, покататься с ноутом и запущенной прогой СЕ, и записывать логи. Все самостоятельно.
В ветке про расход Sergio78 так делал. Надеюсь, результатом он доволен )
