Автор Тема: Появился вой в машине  (Прочитано 5508 раз)
Оффлайн Stas1212
« : 20 Декабря 2013, 20:38:31 »
Всем привет! Народ ,подскажите может у кого такое было? Вообщем при наборе скорости где-то начиная километров 60 и до 90 появляется вой , на нейтралке воя нет,только начинаеш давить на газ вой опять появляется , даже незнаю на что думать, машина прошла всего 34тыс. Обычно так воет каробка или редуктор. Если кто сталкивался с таким, прошу отписаться или нужен совет к кому обратится. Спасибо!
Оффлайн volxim
Re: Появился вой в машине
« Ответ #1 : 20 Декабря 2013, 20:49:59 »
Может посмотреть на уровень масла в коробке и на наличие подтёков...
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #2 : 20 Декабря 2013, 21:20:02 »
Причин много-ролик ГРМ,ремень ГРМ,тоже и генератора.Смысл в том что вой как я понял появляеться свыше 2000об,пробег машины?что меняли ?1.5 или 1.6,база или полная.Мало информации
Оффлайн Knight
« Ответ #3 : 20 Декабря 2013, 21:35:09 »
может выть ступичный подшипник...обрати внимание на сторону вытья....
Не говори все,что думаешь,а думай,все что говоришь..........
Оффлайн Stas1212
« Ответ #4 : 20 Декабря 2013, 22:07:06 »
Базовая авешка, ничего не трогалось, а пробег 34тыс, брал с нуля, корейской сборки. Если бы на нейтралке выла,подумал что ступица, газ бросаеш вой прекращается, только нажимаеш опять появляется,  вой появляется когда машина разгоняется, после 85км. всё нормально и до 60 нормально.С момента покупки в коробку не заглядывал, но масло в движке меняю сам через каждые 8000 км подтек с коробки сразу бы увидел.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #5 : 20 Декабря 2013, 22:11:45 »
на нейтралке,когда машина стоит  если временно поднять свыше 3000об-воет,если нет и только при движении может ещё выжимной
Оффлайн Stas1212
« Ответ #6 : 20 Декабря 2013, 22:18:21 »
Наверное что-то с трансмиссией, завтра посмотрю уровень масла в коробке, если нет тогда на станцию
Добавлено: 21 Декабря 2013, 15:58:15
Мне сказали что это (воет) подшибник на первичном валу коробки передач, может кто менял, прошу отписаться где делали и сколько это удовольствие стоит!
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2013, 15:58:15 от Алекс 72 »
Оффлайн Totosik
« Ответ #7 : 30 Декабря 2013, 10:40:29 »
У меня тоже завывает, звук похож как у "богданчика" на повышенной передачи.
Но вой начинается только на 5-й передачи и только при 2-2.5т. оборотах.
если будет инфа по ремонту  напиши :)
