Автор Тема: Потрібна порада по підшипнику  (Прочитано 6123 раз)
Оффлайн kio7707
« : 16 Декабря 2013, 12:45:32 »
Доброго дня, загудів правий підшипник ступіци потрібно його замінити. По заміні все ясно є куча тем, а от який саме вибрати підшипник не ясно. Хтось пише що можна поставити від ВАЗа 08-099, що робити? Тут досить не погано розписано http://vseproaveo.ru/hodovaja-chast/zamena-podshipnika-perednei-stupicy-shevrole-aveo-1-5.html
Valerbos1
Re: Потрібна порада по підшипнику
« Ответ #1 : 16 Декабря 2013, 12:59:53 »
Ставь Тазовские, брат поначалу ставил ЖМ хватало тысяч на 20, потом по совету установил Волжские Таз и больше не обращался к этой проблеме тыс 100.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #2 : 16 Декабря 2013, 14:17:34 »
родные эскаэф стоят что-то около 200 грн штука...поставил и забыл тысяч на 200-250(кроме аварийных случаев ....подшипники гибнут только от ям и гнутых дискоффф)
Оффлайн Oleg@
« Ответ #3 : 16 Декабря 2013, 20:13:44 »
Себе ставил на перёд вазовский тысяч 20 назад. Полёт нормальный.
Оффлайн kio7707
« Ответ #4 : 17 Декабря 2013, 12:16:03 »
як раз була зустріч з бардюром.
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #5 : 17 Декабря 2013, 17:10:49 »
да, ставь от восьмерки передний, рекомендую FAG проверенно
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #6 : 19 Декабря 2013, 20:52:39 »
Из хороших есть ещё ILJIN, кстати в принципе не хуже FAG'а.
Да и дешевле немного..
Оффлайн kio7707
« Ответ #7 : 20 Декабря 2013, 11:37:55 »
Дякую всім за пораду! Сьогодні буде куплено підшипник виробництва Ваз та "сьемник" для підшипника.
Оффлайн kio7707
« Ответ #8 : 24 Декабря 2013, 17:26:31 »
Напевно щось роблю не так! Приступив до роботи, а гайку ступиці відкрутити не можу, зкрутив два воротка ku-ku. Відкручую проти часовії стрілки, може потрібно крутити навпаки?
Оффлайн Ronin
« Ответ #9 : 24 Декабря 2013, 17:40:21 »
kio7707, воротки значит такие, гайка обычная с правой резьбой откручивается против часовой, нужен нормальный инструмент, у меня сосед тоже свернул все воротки которые были у него в гараже пока не взял у меня нормальный. если будешь покупать не бери "сырой" только каленый, и кусок трубы с метр длинной. и кстати рекомендую разогнуть на гайке бортик
Вальтер Рёрль
Оффлайн kio7707
« Ответ #10 : 24 Декабря 2013, 23:43:42 »
З цього і почав!
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #11 : 26 Декабря 2013, 01:06:58 »
Я себе покупал вот такой российский качественный съёмник (головка на 32) для ступичной гайки с отверстием под монтировку или ломик
Добавлено: 26 Декабря 2013, 01:08:42
Но им так и не пользовался, так как легко открутил 60-ти сантиметровым усиленным воротком Toptul с обычной головкой.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн sergkaptur
« Ответ #12 : 17 Января 2014, 20:25:44 »
А кто-то ставил себе подшипник СХ? А то вчера засвистел в левом правом, поехал на сервис, там очередь на неделю вперед. Тоже нашел ссылку на замену самому подшипника и так как хочется попробовать, решился. Вот думаю http://auto-forest.prom.ua/p14658543-podshipnik-perednej-aveo.html такой как будет ходить? Умрет быстро или поездит? Что думаете?
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #13 : 17 Января 2014, 20:30:18 »
Лучше взять FAG, ILJIN, SKF
Оффлайн sergkaptur
« Ответ #14 : 17 Января 2014, 20:37:53 »
Во первых мне сказали что в FAG и SKF много подделки сейчас и отличить ее может только спец, которым я не являюсь. А оргинал этих стоит от 400 грн, дороговато. Интересует цена до 200 грн. Я не жлоб, но заплатить 400 грн еще не значит проехать на нем несколько сотен тысяч.
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #15 : 17 Января 2014, 20:49:22 »
По Фагу да, подделки есть. Но не так много.  По СКФ - нужно реально умудриться нарваться на левак.
Оффлайн Serge
« Ответ #16 : 17 Января 2014, 21:12:03 »
Я еще с этим не сталкивался, а как гудит подшипник? У меня есть не большой гул, но грешу на резину.
Оффлайн Raz2010
« Ответ #17 : 17 Января 2014, 21:14:50 »
У меня стоят СХ. Проехал на них уже около 20 тыс. пока все в норме. Единственное один сразу умер после удара об бордюр. А в целом нормально. Да и цена около 60 грн/шт. достаточно привлекательна.
« Ответ #18 : 17 Января 2014, 21:40:35 »
Когда выбирал комплект для передней ступицы Мерседеса, тоже обратил внимание на Сх. Очень хотелось на него взглянуть из-за цены, она просто поразила 50грн. В то время как SNR стоил 140грн, а FAG и SKF 180-200грн, но в них шел пакет со смазкой. В остальном комплекты были похожи, внутренний и наружный подшипник, сальник, крепеж и ступичный колпачок. Но поставил оригинал за 45евро, он кстати имел маркировку Made in Japan.
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 21:44:28 от midaV »
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #19 : 17 Января 2014, 21:53:20 »
CX люфтят уже новыми, гимно!!! ФАГ рулит, не люфтит и ездит. Кста, на моем китайце задние ступицы с подшипником ФАГ в оригинале!!!
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #20 : 17 Января 2014, 22:02:32 »
Ещё можно смело ставить ILJIN.  Эта контора лежит и в оригинале Mobis в стойках стаба, наконечниках, ступицах и т.д.....
И обойма не пластиковая, а металлическая.
  • 063 855 67 00
« Ответ #21 : 17 Января 2014, 23:19:25 »
А в каких стоит пластиковая? Я думал во всех металлические обоймы repa
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #22 : 18 Января 2014, 08:38:37 »
У фаг, сх - наружная обойма пластмассовая.
  • 063 855 67 00
« Ответ #23 : 18 Января 2014, 10:32:30 »
У меня FAG задний ступичный с металлической обоймой и внутренней и наружной.
Оффлайн kio7707
« Ответ #24 : 25 Января 2014, 18:01:29 »
Накінець то поміняв підшипник поставив "Волгоградський", купляв на базарі дав за нього 150 грн. продавець запевняв що оригінал, FAG не рекомедували брати так як на базарі оригіналу немає. По заміні нічого тяжкого немає крім заржавівших гайок.
