Автор Тема: Стук в двери по кузову  (Прочитано 5791 раз)
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« : 25 Ноября 2013, 14:02:20 »
Доброго дня всем, подскажите пожалуйста замучал стук, думал наконечник там пыльник был порван, в итоге заменил наконечник звук остался. Звук появляется при движении и только при движение как по ровной местности так и по ямам, звук по корпусу такое чувство как в двери правой передней. Когда машина стоит звук обнаружить никак не могу. Только когда едет, щелкает. Кто сталкивался, что может быть? Ходовую исключаем.
Re: Стук в двери по кузову
« Ответ #1 : 25 Ноября 2013, 14:04:09 »
Zych, сними карту двери, и проедь послушай, может быть все что угодно! Так сложно что то советовать, может тяга отщелкнулась.
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #2 : 25 Ноября 2013, 14:41:52 »
Zych, якщо в дверці - то є шанс, що тяга кнопки закривання дверей. В мене таке було, тільки з водійської сторони. Зняти карти дверей не важко. Все й проясниться.
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #3 : 26 Ноября 2013, 09:06:32 »
Zych вы уверены что это стук именно в двери, как вариант обратите внимание еще на сайленты задней балки
Оффлайн andrikbox
« Ответ #4 : 26 Ноября 2013, 09:11:25 »
теж був стук, ніби клацало щось! підрегулював замок двері!
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #5 : 26 Ноября 2013, 13:12:05 »
Sania_, ходовую на сто смотрели вроде гуд всё, звук по кузову как в салоне исходит ближе из передней пассажирской,  при открытой двери не стучит, сейчас времени нет, думаю может на выходных до неё доберусь, разберу, отпишусь :)
Оффлайн andrikbox
« Ответ #6 : 26 Ноября 2013, 17:00:01 »
неспіши розбирати , візьми на стойці між кузовом та дверкою відкрути петлю, за яку закривається дверка, вона на двох болтах,  на пів міліметра посади її дальше до салону.
мені допомогло
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #7 : 16 Апреля 2015, 12:52:03 »
кто-то решил проблему?
у меня тоже вылезли стуки, но не понял где  repa :
- то ли в районе замка передней пассажирской двери
- то ли в районе ограничителя открытия задней правой двери
буду вскрывать на выходных  :facepalm:
Оффлайн Cresset
« Ответ #8 : 16 Апреля 2015, 13:15:21 »
такая же хрень и у меня,,,,,думал,что ремень безопасности,но при открых дверях стука нет только закрываеш наченает звинеть alik alik alik
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #9 : 16 Апреля 2015, 13:26:31 »
Банально стучать может спинка сидухи пассажирской...в свое время мне мозг расплавило просто...тож думал, что в двери, и карту снимал даже, нифига...чтобы исключить этот вариант, когда начинается стук, возьмите и рукой спинку подержите)))
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Viva
« Ответ #10 : 20 Апреля 2015, 19:48:15 »
Посмотрите при открытой двери на замок, вернее, направляющую щель, в которую попадает петля. Там может быть след от чеканки петли о пластик этой направляющей. Смотря где чеканка, ослабьте болты петли и двигайте ее в противоположную сторону (как, например, сделал  andrikbox.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #11 : 20 Апреля 2015, 22:17:04 »
Был стук в правой двери при движении,опредилился следующим образом,при не большой скорости пассажир открыл дверь-стук пропал.Решение-поднял чуть петлю(скобу)на кузове,там спец ключ звёздочка.тыцhttp://www.drive2.ru/l/4899916394579216756/ beer2
