Автор Тема: Металлический скрежет при торможении  (Прочитано 5500 раз)
Оффлайн d.i.m.o.n,
Периодически при торможении с любых скоростей слышится скрежет впереди то с правой то с левой стороны, как-будто колодки стерты до металла! Но колодки в норме и каких-либо внешних видимых дефектов или следов трения на деталях тормозов при разборке не видно! Что это может быть?
Re: Металлический скрежет при торможении
« Ответ #1 : 06 Ноября 2013, 10:17:34 »
Может надо внимательней рассмотреть детали тормозов? Может прижимную пружинку перекосило dntknw
Посмотри ЭТО и вообще почитай/спроси в этой теме
 beer2
Оффлайн Vladim
  • ОПС
« Ответ #2 : 06 Ноября 2013, 10:52:34 »
у меня такое было, когда защита уперлась в гофру
Проектирование ,монтаж,охранно-пожарной сигнализации. Подключение и оформление документов к ДСО Киев и Киевская область.
Оффлайн BRABUS
« Ответ #3 : 06 Ноября 2013, 15:42:21 »
на некоторых видах колодок есть металический стержень-индикатор износа,который при определенной толщине колодок таким металическим скрежетом сигнализирует о замене колодок.Может тут такие колодки.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #4 : 11 Ноября 2013, 17:50:00 »
У меня такое было на колодках Hi-Q. Отказался я от них.
Оффлайн mfdoom
« Ответ #5 : 27 Ноября 2013, 11:31:37 »
у меня тоже такое было на родных колодках, поменял их, скрежет пропал
