Автор Тема: Нужна помощь в постановке подогрева сидений.  (Прочитано 5763 раз)
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
УВ. одноклубники прошу о помощи лудей которые соображают как можно реализовать подключение подогрева сидений Емеля ук 2 на штатные кнопки KIA MAGENTIS. Это кнопки Емеля ук2
 А это штатные
  Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2013, 19:18:20 от uyraboroda »
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
Оффлайн skyline
Так на плате штатной кнопки все же написано, какой контакт за что отвечает. Вот, например GRD это масса "-", ECU1, ECU2 - это похоже питание "+" на нагревательные елементы (спинка и сидушка). TAIL и еще контакты, на фото не видно - нада смотреть (один из них на подсветку точно). Может кто еще что подскажет.
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
Спасибо за ответ.
А сам регулятор сток  не будет с релюшкой емеля конфликтовать?
Оффлайн skyline
Не будет. Принцип работы даного реле - малым током (сигналом регулятора) включать цепи с большим током.... короче, чтобы не плавился регулятор.
