Автор Тема: Схождение Т250  (Прочитано 5677 раз)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Схождение Т250
« : 22 Октября 2013, 09:14:25 »
Поменял передние стойки. Мастер настоял на проверке разв/сх. И сделал схождение - 0,15. Объясняя это тем, что у вас на Авео постоянно ест наружную часть резины. Насколько я знаю, надо делать +0,10. Что скажете?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Схождение Т250
« Ответ #1 : 25 Октября 2013, 20:19:34 »
Посмотрел распечатки Хардлока и переделал в +0.01
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Схождение Т250
« Ответ #2 : 08 Ноября 2013, 15:20:42 »
До замены стойки все было нормально
Сделали сход-жрет резину слева
Переделали-не помогает
еще и тянуть влево стало
Какой параметр правильный?
0660293510
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Схождение Т250
« Ответ #3 : 11 Ноября 2013, 17:47:41 »
Одну стойку менял?
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Схождение Т250
« Ответ #4 : 16 Ноября 2013, 15:15:32 »
одну
0660293510
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Схождение Т250
« Ответ #5 : 16 Ноября 2013, 22:11:13 »
Передние амортизаторы меняются парой. Тогда они одинаково работают. Скорее всего из-за этого машину и тянет в сторону.
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Схождение Т250
« Ответ #6 : 17 Ноября 2013, 17:39:53 »
тянет- полбеды
резину жуёт-обидно
почему переделал на +0.01 и что это дает?
0660293510
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Схождение Т250
« Ответ #7 : 17 Ноября 2013, 22:26:08 »
Это заводское значение. А колесо одно ест? И насколько сильно? С той стороны с которой стойку менял? И причина замены стойки? Стойка новая? И какой пробег старой? И общее состояние передней подвески? Сколько вопросов сразу. )))
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Схождение Т250
« Ответ #8 : 18 Ноября 2013, 15:13:04 »
на замененой стойке был погнут шток
наружную дорожку съело со стороны замененой
3 диагноста заявили что ходовка в норме
а вот развальщики отдельная тема...
каждый гонит на коллегу
и переделывает по-своему
но толку нет
0660293510
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Схождение Т250
« Ответ #9 : 18 Ноября 2013, 16:09:01 »
Значит дело, скорее всего, не в развальщиках. Не могут же все они делать плохо или так, что ест одно колесо. Может кроме штока на стойке погнуло еще что-то. Например рычаг . Либо порвало сайлентблок задний на рычаге. Могло согнуть поворотный кулак. Может быть люфт в рулевой тяге. Причин масса. Нужно искать. Поочереди их исключая.
Re: Схождение Т250
« Ответ #10 : 18 Ноября 2013, 16:55:31 »
В любом случае - стойки нужно менять только парами. Как и все резиновые изделия.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Схождение Т250
« Ответ #11 : 18 Ноября 2013, 17:51:20 »
Саня, в любом случае дело, вряд ли, в стойке.
Оффлайн volxim
Re: Схождение Т250
« Ответ #12 : 18 Ноября 2013, 17:52:47 »
Ну я понимаю если нужна точность- то к развальщикам, но приблизительно можно и самому померять, так чтобы резину не жрало. Мне развальщики надоели, сам меряю.
