Автор Тема: Устранение люфта ручки коробки передач.  (Прочитано 23824 раз)
Оффлайн Stayer
Re: Устранение люфта ручки коробки передач.
« Ответ #200 : 10 Августа 2014, 09:37:47 »
Спасибо за отзыв)
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #201 : 03 Ноября 2014, 11:53:17 »
Stayer , по чем колечко на сегодня?
Оффлайн ruslanddk
« Ответ #202 : 05 Ноября 2014, 19:31:54 »
Какова цена колечка?
Оффлайн Viktor2
« Ответ #203 : 05 Ноября 2014, 20:45:45 »
Присоединяюсь к вопросу?
Оффлайн Stayer
« Ответ #204 : 05 Ноября 2014, 21:02:21 »
Ответил! На drive2 прям погоня за этими колечками, много народу себе уже переставило. Новый тренд, особенно на Ланосы, почему-то.
Оффлайн Bugaga
« Ответ #205 : 21 Ноября 2014, 11:01:31 »
Цена колечка сейчас?
Спасибо
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #206 : 21 Ноября 2014, 13:43:50 »
... тоже интересно...,могли бы озвучить или она индивидуальна?
Оффлайн Romaxa
« Ответ #207 : 21 Ноября 2014, 15:29:57 »
Киньте и мне цену и инфу по пересылке в личку. :)
Оффлайн ruslanddk
« Ответ #208 : 04 Января 2015, 11:09:24 »
Ну вот и я поменял колечко vcool. Как одевал-торец стола и никаких отверток. Но на улице мороз поэтому рычаг был снят и занесен в теплое помещение, а колечко подогрето феном держа колечко в руке дабы не перегреть.Один край колечка был одет рукой в паз ,а дальше об торец стола по кругу одел на место. Процес занял меньше минуты. Установка: взял смазку литионную с молибденом и слегка намазал посадочное место,попытался вставить рычаг на место-не пошел,очень тугое колечко. Включил третью передачу и надави на рычаг с легким пошатыванием и о чудо он постепенно пошел. Засунул поглубже и наложил смазку на шарик кулисы (чтобы смазка осталась сверху шарика), потом приподнял  на нужную высоту и вставил фиксирующий палец(не совсем удобно с моими граблями туда влазить поэтому лучше иметь под рукой длинный пинцет и плоскую длинную отвертку чтобы защелкнуть стопор). Результат-пропал люфт в кулисе, остался небольший в (на) коробке,но рычаг стал приятно четко переключать. Мой совет одевайте кольцо в тепле,не нужны вам отвертки(дабы не повредить кольцо, торец стола рулит), смазку подбирайте чтобы на морозе не меняла своих свойств.
Колцом доволен vcool, для тех кто не любит люфтов-советую.
Оффлайн ZAUER
« Ответ #209 : 04 Января 2015, 11:54:24 »
По чем колечко на сегодня?
Оффлайн Stayer
« Ответ #210 : 04 Января 2015, 13:05:18 »
Спасибо за отзыв.
Цена на сегодня 100.
Оффлайн ZAUER
« Ответ #211 : 04 Января 2015, 17:46:12 »
А можно инфу чтоб купить и по пересылке в личку! beer2
Оффлайн SHamburg
« Ответ #212 : 15 Января 2015, 09:54:11 »
И я себе хочу такое кольцо, а то уже люфт неимоверный))) Напишите в личку куда отправлять деньги и как с пересылкой.
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #213 : 16 Января 2015, 13:36:03 »
я вот с покупки машины заметил вроде плохо включается 1 передача.
И вот поездил 3мес заметил что вроди еще туже стало, сегодня снял кожу и глянул туда.
А там такая картина
теперь отводим немножко ручку вперед и вот
люфтит.
Как думаете то чудо колечко починит мое тугое включение 1 передачи?
люфт примерно 0,5-1мм
Оффлайн Stayer
« Ответ #214 : 16 Января 2015, 13:47:10 »
Ну так оно для этого мной и сделано! Пробег только какой?
На новых Ланосах и Сенсах эта конструкция полиуретанового кольца слишком жесткая. Поэтому я делаю еще и облегченный вариант)))
Кроме того на Ланосах ручка короче, поэтому субъективно ручка туже ходит.
« Ответ #215 : 16 Января 2015, 13:53:14 »
107тис.
Оффлайн Stayer
« Ответ #216 : 16 Января 2015, 14:06:12 »
Это нормально! Там металл изнашивается пластиком постепенно и появляется выработка, её не  видно, но она есть. А кольцо там изначально практически не работает! Оно в пазу гуляет свободно и всю нагрузку пластик на себя берет.
Оффлайн serggio201
« Ответ #217 : 16 Января 2015, 14:09:05 »
Интересно каким образом кольцо поможет исправить тугое включение передачи?
Если 1-я передача туго включается во время движения, то это нормально.
Я себе поставил это кольцо, разницы совершенно не заметил. Возможно старое не так уж и износилось. :)
Оффлайн Stayer
« Ответ #218 : 16 Января 2015, 14:12:50 »
Спасибо что обратили мое внимание. Моя ошибка)). Я на люфте сконцентрировался.
Передачу не починит!!!!
А люфт устранит.
Были люди которые говорили что некоторые передачи "плохо включались". А с кольцом вообще отлично стало. Но, как по мне, это эффект плацебо. Все равно надо смотреть на причину, а она точно не в этом узле!
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 14:15:17 от Stayer »
« Ответ #219 : 16 Января 2015, 14:25:12 »
а я вам так скажу беру я включаю передачу а она туго включается.
потом беру отвертку и железную ту обойму как бы доталкиваю в лево типа тот люфт и она включается нормально.
Оффлайн Maxmar
« Ответ #220 : 16 Января 2015, 14:50:15 »
Слава у меня тоже первая туго включается,тоже думал про кольцо,ну вот думаю поможет ли,если поставите напишите в теме помогло или нет beer2
Оффлайн serggio201
« Ответ #221 : 16 Января 2015, 14:56:59 »
Попробуйте просто на старое намотать изоленты, если поможет, то заказывайте кольцо.
« Ответ #222 : 16 Января 2015, 14:59:05 »
а есть где расписано как этот ричяг снять?
будем бороться вместе  ;)
_____________________________ _______
А еще я заметил что в этой машине очень ценится упорство, пока я сам не найду причину никто не найдет и поломку не устранит  :D...
и это у меня уже не первый рас  dntknw
Добавлено: 16 Января 2015, 16:48:42
вот прилител дамой и не удержался снял тот речяг возле дома снимать 5 минут кожух сдернул а потом там втулка внизу ее нужно отверткой поддеть там типа пружинкак как полумесяцем, снял ту резинку (по совету serggio201, спасибо большое) наматал туда в паз изоленты, чтобы резинка плотно входила.
Смазал литолом  каким был намазан весь рычаг (а не резинка), вставил заодно ведехи набрыскал.
И о чудо хоть и в ручке появилась непривычная тогусть но 1 и 2 передача включаются отлично.
Так что иди снимай Maxmar  ;)
А как только розрахуюсь с боргами закажу чюдо колечко с полиуритана ибо та резинка мне напоминает резинку со старого насоса времен СССР.
Вобще  bad
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 16:48:42 от Слава Жулик »
Оффлайн Игорь Литвин
« Ответ #223 : 31 Января 2015, 23:06:10 »
какая цена кольца на сегодняшний день ?
Добавлено: 01 Февраля 2015, 14:34:36
Ув. Автор   почистите пожалуйста  почтовый ящик или оставьте контактный номер телефона,  ибо не получается написать вам ЛС  пишет что ваш ящик переполнен
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 14:34:36 от romaDP »
Оффлайн давид85
  • Мариуполь
« Ответ #224 : 02 Февраля 2015, 10:34:12 »
Stayer, Добрый день.
И мне бы колечко.
В лс.
Добавлено: 03 Февраля 2015, 12:57:07
Stayer, добрый день.
Ящик переполнен!!!
Смс получил?
Добавлено: 03 Февраля 2015, 15:36:11
Stayer,
спасибо за оперативность.
Хорошего дня!!!
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 15:36:11 от давид85 »
