Автор Тема: CТО  (Прочитано 6948 раз)
Оффлайн alex331
CТО
« : 10 Октября 2013, 15:28:09 »
СТО ПРОФИ Оболонь замена масла 50грн колодок 60грн мойка 40грн
СТО ПРОФИ. Оболонь, ул.Майорова  10. предлагает услуги по ремонту и обслуживанию Вашего авто. +МОЙКА. Быстро, качественно недорого!
067 95 625 95 .063 978 67 70 Алекс.
Примерные цены:
Замена масла---50
Замена колодок передних---70
Замена масла в КПП---50-70
Развал компьютерный:
   Ланос, Сенс, Авео 150
     Лачети, Нубира, зад/перед-200
Диагностика ходовой---50
Чистка инжектора---200
Установка подкрылка 1шт---30
ЛАНОС
Замена бачка тосола---60
Замена вставки бензонасоса---120
Замена втулки стабилизатора---50
Замена генератора Ланос---100
Замена генератора Сенс---120
Замена глушителя Ланос/Сенс---80
Замена гранаты внутренней Ланос/Сенс---150
Замена гранаты наружной Ланос/Сенс---120
Замена главного тормозного цилиндра, с прокачкой---150
Замена дисков тормозных и колодок Ланос/Сенс---100
Замена заднего сальника коленвала  Сенс---200
Замена заднего сальника коленвала Ланос---210
Замена задней балки Ланос/Сенc---250
Замена катушки зажигания Сенс---50
Замена коллектора выпускного Сенс---150
Замена КПП Сенс---200
Замена кулисы КПП Lanos---60
Замена кулисы КПП Сенс---70
Замена рулевого наконечника Ланос/Сенс---50
Замена насоса водяного Ланос 1,5---250
Замена насоса водяного Ланос с ГУ и конд. 1,5---200
Замена насоса водяного Ланос с ГУ и конд. 1,6---250
Замена насоса водяного Сенс---150
Замена опоры двигателя, кпп Сенс---60
Замена опоры передней стойки Ланос/Сенс---120
Замена опоры шаровой на болтах Ланос/Сенс---50
Замена опоры шаровой на заклепках Ланос/Сенс---80
Замена охлаждающей жидкости Ланос---80
Замена охлаждающей жидкости Сенс---80
Замена подшипника ступицы задней Ланос/Сенс---80
Замена подшипника ступицы передней Ланос/Сенс---120
Замена приемной трубы---80
Замена проводов зажигания Ланос/Сенс---50
Замена прокладка головки блока Ланос 1,5---200
Замена прокладка головки блока Ланос 1,5 с Г/У и конд.---250
Замена прокладка головки блока Ланос 1,6---350
Замена прокладка головки блока Сенс---200
Замена прокладки клапанной крышки---50
Замена прокладки коллектора выпуск-впускного Сенс---130
Замена прокладки приемной трубы---60
Замена пружины задней Ланос/Сенс---50
Замена пружины передней Ланос/Сенс---120
Замена пыльника гранаты наружной Ланос/Сенс---90
Замена пыльника гранаты внутренней Ланос/Сенс---100
Замена радиатора кондиционера---200
Замена радиатора основного без конд.---120
Замена радиатора основного с конд.---150
Замена радиатора печки Ланос/Сенс---250
Замена резонатора---80
Замена рейки рулевой c Г/У---250
Замена рейки рулевой Ланос/Сенс--200
Замена ремня генератора Ланос---60
Замена ремня генератора Ланос c Г/У и конд.---70
Замена ремня генератора Сенс---50
Замена ремня ГРМ Ланос 1,5---150
Замена ремня ГРМ Ланос с ГУ 1,5---200
Замена ремня ГРМ Ланос с ГУ 1,6---300
Замена ремня ГРМ Сенс---250
Замена рулевой тяги Ланос/Сенс---50
Замена рычага нижнего Ланос/Сенс---100
Замена сайлентблоков задней балки Ланос/Сенс--200
Замена сайлентблоков переднего рычага 2шт  Ланос/Сенс---100
Замена сальника полуоси Ланос/Сенс---60
Замена свечей зажигания Ланос/Сенс---50
Замена стартера Ланос---80
Замена стартера Сенс---80
Замена стойки задней Ланос/Сенс---120
Замена стойки передней Ланос/Сенс---150
Замена стойки стабилизатора Ланос/Сенс---50
Замена ступицы задней с подшипниками Ланос/Сенс---80
Замена суппорта переднего, с прокачкой Ланос/Сенс---80
Замена сцепления Ланос---350
Замена сцепления Сенс---350
Замена термостата Ланос---250
Замена термостата Сенс---100
Замена тормозного цилиндра заднего Ланос/Сенс---80
Замена тормозной жидкости с прокачкой Ланос/Сенс---80
Замена троса регулировки печки Ланос/Сенс---70
Замена тросов ручника 2шт Ланос/Сенс---180
Замена фильтра воздушного Ланос/Сенс---10
Замена фильтра топливного Ланос/Сенс---10
Замена цилиндра сцепления главного, рабочего Ланос/Сенс---100
Замена шланга тормозного с прокачкой Ланос/Сенс---70
Прокачка тормозов с заменой тормозной жидкости Ланос/Сенс---80
Регулировка клапанов Сенс---100
Регулировка подшипника ступицы заднего колеса Ланос/Сенс---10
Cнятие-установка бензобака Ланос/Сенс---100
Снятие-установка защиты двигателя---5
АВЕО
Замена охлаждающей жидкости Aveo---80
Замена рейки рулевой  Aveo---280
Замена ремня ГРМ 1,5 Aveo---150
Замена ремня ГРМ 1,6 Aveo---180
Замена стекла бокового---150
Замена стойки задней Aveo---120
Замена стойки стабилизатора Aveo---50
Замена тормозной жидкости с прокачкой Aveo---80
Замена фильтра воздушного Aveo---5
Замена фильтра топливного Aveo---5
ЛАЧЕТТИ
Замена втулок стабилизатора переднего Lacetti---50
Замена корпуса воздушного фильтра  Lacetti---10
Замена ктз Lacetti---80
Замена наконечника Lacetti---50
Замена насоса водяного 1,6 1,8 Lacetti---250
Замена охлаждающей жидкости Lacetti---80
Замена подшипника ступицы передней Lacetti---120
Замена прокладки клапанной крышки Lacetti 1.8---50
Замена ремня ГРМ 1,6 1,8 Lacetti---250
Замена свечей зажиганя 1,6 1,8 Lacetti---50
Замена стекла бокового---50
Замена стойки задней Lacetti---120
Замена стойки стабилизатора Lacetti---50
Замена сцепления Lacetti---250
Замена тормозной жидкости с прокачкой Lacetti---80
Замена фильтра воздушного Lacetti---15
Замена фильтра салона Lacetti---20
Замена фильтра топливного Lacetti---15
Все вопросы по услугам СТО по тел0639786770.0679562595 Алекс.
