Автор Тема: Чим відрізняється газовий кран від водопровідного?  (Прочитано 5967 раз)
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Чим відрізняється газовий кран від водопровідного? Крім кольору ручки.
і чи можна ставити на газ водопровідний кран?
Оффлайн KvaK
  • One shot - one kill.
    • Homepage
Материалами шара, уплотнения, конструкцией уплотнения и в конце концов - герметичностью.
Я бы не ставил....
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
есть еще краны с синим "флажком"... имхо только для отличия среды в трубе... но это касается только кранов с рынка, потому как для нефтепродуктов и газа производители предлагают отдельную линейку продукции, но это касается только промышленной запорной арматуры...
наш украинский производитель промышленной запорной арматуры в отдельную линейку выделяет только краны для пара... все остальные краны производят универсальными т.е. вода, газ, нефтепродукты и другие неагрессивные среды...
у меня как-то меняли "газовщики" вводной кран на дом... я ездил искал кран для газа, но на 1,5 дюйма для газа не мог найти, а они сказали что подойдет любой... лишь бы был на 1,5 дюйма...
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
Vitalych,  газовые краны проверяют на герметичность полностью все( всю партию), краны на воду- выборочно. так что на газ лучше ставить газовые!!!
Оффлайн Vitalych
купив газові, правда довго шукав з різьбою папа-мама
О-поз-дал :( Ну, может еще кому пригодиться ;)
Шаровые краны: как выбирать, монтаж, информация о подделках
Чем же отличаются изделия под газ и воду? Если говорить о корпусе кранов, то принципиальных отличий у них сегодня нет. Есть даже серия водозапорной арматуры, изготавливаемая в точно таких же по виду корпусах, что и газовая. Однако не все так просто. Следует иметь в виду, что корпус изделий под газ имеет конструкцию, отвечающую европейским требованиям газовой безопасности. Так, на него нанесена резьба увеличенной длины. Как следствие, увеличивается и полная длина, а также в целом массогабаритные характеристики крана.
Существует и еще одно важное отличие. В кранах Bugatti, помимо фторопластовых колец, используется и резиновое уплотнение штока. Так вот, у газовой арматуры это уплотнение выполнено не из бутадиен-нитрильного каучука (БНК, или NBR), который разлагается и стареет под влиянием среды, а из инертной к газу резины.
Но главное отличие заключается в процедуре контроля герметичности затвора на производстве. Газовые и водяные краны собирают на различных производственных линиях и проверяют на герметичность по разным методикам. У изделий под газ она должна быть да и является еще более высокой! Ведь последствия их отказа могут оказаться гораздо печальнее.
Оффлайн leocsh
Ничем!
leocsh
Ничем!
У откровенно китайцев ДА, у них даже кjрпус из непонятно какого сплава, порошковые какие-то....
А у более менее брендовых производителей есть разница.
Оффлайн Gendalf
поставь .... потом узнаешь)
шар кран ценой до ~100грн одинаковые
устанавив дома на газ кран с не желтой бабочкой -газовики могут стать в позу...
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Ничем!
шановний - на чому грунтується таке глибоке й безапеляційне стверження?? dntknw Аргументи пліз в студію!  :)
Меньше года назад переделывал газопровод (прямиком от магистральной трубы под окном в кухню) Вводной кран сразу возле магистрали, обыкновенный (шаровый) дюймовый, в квартиру заходит уже 3/4 труба на газ.счетчик (еще один кран перед счетчиком), дальше переходит на 1/2 дюйма и  раздваивается на плиту и к газ.колонке, опять обычные (шаровые) краны и гибкий металлогофрированный шланг. Приёмка в эксплуатацию от газовщиков - без проблем, неоднократные периодические проверки - без замечаний. :)
По поводу "бабочек". Красные  на 1/2 дюймовых трубах, желтый "рычаг" перед счетчиком (3/4) и желтая на вводном (дюймовый). Вводная труба (2 м на улице) желтого цвета, но можно было красить и в красный :)
Оффлайн Allgreen
Мне при монтаже автономного отопления газовщики молча поставили краны с красными маховиками и за три года ни один проверяющий ничего не сказал.
Оффлайн Vitalych
звідси цікаве питання - а чи мають право газовщики заходити до будинку (квартири) без ордера на обшук?
Нет, конечно :D Но в случае не предоставления доступа к газовым приборам, т.е. к их осмотру на предмет безопасности, без веских причин (никого нет дома или "взрослых нет дома" и "мне мама велела никому не открывать дверь, я еще маленький" :D) могут отключить газ.
Оффлайн Allgreen
Нет, конечно  Но в случае не предоставления доступа к газовым приборам, т.е. к их осмотру на предмет безопасности, без веских причин (никого нет дома или "взрослых нет дома" и "мне мама велела никому не открывать дверь, я еще маленький" ) могут отключить газ.
+1
Оффлайн leocsh
Vanya66, А Вы, шановный, просто разберите каждый, одного производителя, вопросы отпадут сами собой, речь идет о бытовой арматуре, надеюсь.
leocsh
Оффлайн Allgreen
Давление газа гораздо ниже, чем давление воды так что особо можно не заморачиваться. Да и крутятся газовые краны крайне редко, так что износом  можно принебречь. Как по мне, то проблема больше надуманная, чем реальная. 8)
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
протікання води не несе такої небезпеки , як протікання газу! Тому логічно буде , що там різні матеріали для ущільнення!
А Ви шановний розбирали їх? Чи може робили експертизу матеріалів з яких вони виготовлені? Навіть чисто візуально- в них різна довжина різьби. !Попрошу не стверждувати категорично речі , в яких , як мені чомусь здається , Ви далеко не фахівець!))
Vanya66, мне составляли проект в газовой конторе. Указаны диаметры на схеме, типа dy=25, dy=20, dy=15, а также в спецификации "Кран газовый натяжной" ПБ3бк dy=25, "Кран газовый пружинный" ПБ3бк dy=20, "Кран газ.пружинный" ПБ3бк dy=15. Тогда-же я спрашивал у них про краны - "шо воно такэ" repa, ответ был - "на рынке можете купить шаровые" и без всяких уточнений о различиях вода/газ :)
А еще, согласно требований газовщиков, был куплен газовый "бытовой сигнализатор типа МАХІ/С универсальный (пропан/метан/бутан/чадный газ), хотя в проекте указан СГБ-1-2В (2 параметра: СО и СН4)
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Slava_DnDz, в нас зараз газовики шмалять народ по повній! Любе щось не так і загроза штрафу , або відключення!(( Може у вас ще закривають очі на невідповідності , але то не надовго - монополіст в цій сфері робить що хоче і сперечатись важко...
Оффлайн Ветал
и правильно делают, при нашем всеобщем раздолбайстве
очень плохие последствия при небрежности с газом!
Сочувствую :(
Как поведут себя газовщики "завтра" никому не известно :D В нашей стране, правила могут меняться так-же часто, как погода за окном :( (особенно, если учесть, что по проекту обозначены другие краны :D :'( )
Но... вот еще хотел добавить. :) Монтаж всех труб, кранов и шланг производился работниками ГорГаза 8) Я только предоставил материал, который на тот день их устраивал ;) И еще, вводной кран (дюймовый) все-таки с красной ручкой-бабочкой. (это я в окно выглянул-присмотрелся, просто, когда красил трубу желтой краской, уже после монтажа, но перед приемкой, слегка мазанул и ручку, дабы не выделять контрастом :D)
А купил-бы красную краску, труба была-бы красная, как и ручка крана :D
ЗЫ В предыдущем сообщении случайно неправильно обозначил названия кранов на 20 и 15. Правильно должно быть "Кран газовый пружинный" ПБ1бк dy=..."
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 09:21:45 от Slava_DnDz »
Оффлайн leocsh
Vanya66, Если кажеться-креститесь, говорят, помагает. Определение Вами степени квалификации по дву предложениям вызывает восторг! Что, горгаз развел за цвет "бабочки"? Так без л..., как говорят, и жизнь плоха! А штрафы какие, каким законодательством предусмотренные? Как длина резьбы влияет на среду, для которой предназначена обсуждаемая арматура, ну, или наоборот? Ну, да это все про л... . Для людей в бронетехнике по сути темы , в цивилизованных странах цвет "бабочки" установлен Стандартами для облегчения жизни сервисакам - красная - горячее  ,синяя-холодное ,желтая-газ природный! В жилые дома подается вода двух температур и газ, это чтоб не путать синий с О2. Ну вот так все просто. "ФАХIВЕЦЬ"-это подпись!
leocsh
