Автор Тема: Частота мигания поворотников  (Прочитано 5682 раз)
Оффлайн MartyneZo6
« : 25 Сентября 2013, 22:12:03 »
Всем доброго времени суток!
Возник вопрос касательно частоты мигания поворотников - уж слишком он часто мигает, аж раздражает иногда быстрыми щелчками.
Думал, что проблема в том, что установили не ту лампочку куда-то, но нет, все оказалось исправным, а при включении аварийки, частота мигания стандартная, какая и должна быть.
Подскажите пожалуйста, как исправить это? Знакомый сказал, что надо менять релле - окей, а тогда какое взять и где оно вообще находится?
П.С. Не хочется к элекртику обращаться на СТО, хочется самому в машине хоть как-то разбираться  :) Сегодня поменял фильтр в салоне, аж на душе +10 к самоуважению  :D
Заранее - спасибо!
Chevrolet Aveo T200 Hatch 2005 1.5
Re: Частота мигания поворотников
« Ответ #1 : 25 Сентября 2013, 22:16:48 »
лампочки часом не светодиодные?
Оффлайн MartyneZo6
« Ответ #2 : 25 Сентября 2013, 22:20:48 »
Неа. Обычные, стоковые.
« Ответ #3 : 25 Сентября 2013, 23:04:25 »
Тады странно. Обычно увеличенная частота мигания - признак уменьшенного тока в цепи поворотников. Т.е. либо сдохла лампочка какая-то (даже в том поворотнике, который в крыле), либо стоят светодиодные.
Внимательно осмотри еще раз все лампы. Даже самые маленькие ;)
Оффлайн MartyneZo6
« Ответ #4 : 25 Сентября 2013, 23:11:28 »
Хорошо. Спасибо. Еще раз все пересмотрю. Но вот странно, когда аварийку включаешь - все отлично.
А насчет релле - это может быть с ним связано?
« Ответ #5 : 25 Сентября 2013, 23:18:36 »
На аварийке - есть обход этой фичи.
Насчет реле - если ставишь светодиоды - то надо менять на реле без контроля тока. Но тогда о том, что сгорела лампочка узнаешь только если сам увидишь или скажет кто-то.
Это не баг, а фича - контроль целостности лампочек )
Оффлайн MartyneZo6
« Ответ #6 : 25 Сентября 2013, 23:26:02 »
Спасибо за информацию.
Хорошо, тогда следующий вопрос - если нет сгоревшей лампочки и они все целы (в чем я на 90% уверен), если ли быстрый или простой способ узнать, какая именно, а точнее где, установлена "не та" лампочка?
« Ответ #7 : 26 Сентября 2013, 08:55:30 »
по яркости свечения. Вполне может быть, что вместо лампы 21Вт стоит лампа 5Вт. Это заметно невооруженным взглядом.
Оффлайн MartyneZo6
« Ответ #8 : 26 Сентября 2013, 15:43:12 »
Обнаружил следующее - сгорела лампочка в правой противотуманке, может быть из-за нее?
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
« Ответ #9 : 28 Сентября 2013, 22:09:08 »
нет, противотуманка тут непричем.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #10 : 22 Октября 2013, 12:13:58 »
Да что там гадать, судя по подписи у ТС авео т200, а у него передние поворотники в бампере, и в каждом стоит не одна а две лампы, вот одна из них и сгорела, а на вид моргают и передние и задние как положено, включите аварийку и смотрите одновременно на оба передних, на одной будет 2 светящиеся точки, на другой одна
Оффлайн wakahashi
« Ответ #11 : 16 Февраля 2022, 07:39:15 »
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ru
http://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ru
http://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ru
http://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ru
http://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ru
http://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ru
http://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ru
http://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ru
http://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ru
http://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
