Автор Тема: Показание уровня топлива  (Прочитано 5707 раз)
Оффлайн Serggio
« : 19 Сентября 2013, 09:32:01 »
Всем доброго времени суток! Вчера стал обладателем Aveo 1.5 2005 г.в. хэч!
Прошу сразу меня не пинать, я тут новенький! Вопрос в следующем, вчера гнал машинку домой из Ялты в Симферополь, заправил 20л - поехал. Датчик показал чуть выше половины бака.
Приехал домой, покатался по городу немного.
Сегодня утром завожу - стрелка на 0. Выехал их гаража - заглушил. Через пару минут завожу снова - стрелка между 2 и 3 делением, ну думаю все ок, поехал на работу (до работы 9 км), пока доехал на работу, стрелка опустилась медку красной и первой отметкой.
Чего делать?! Куда смотреть?!
Оффлайн Чонкин
Re: Показание уровня топлива
« Ответ #1 : 19 Сентября 2013, 11:23:57 »
Если бензобак не гнули/ударили, смотреть датчик топлива в бензобаке.
Оффлайн Serggio
« Ответ #2 : 19 Сентября 2013, 11:55:56 »
Спасибо! а меняется все в комплкте, бензонасос, датчик...?!
Оффлайн Чонкин
« Ответ #3 : 19 Сентября 2013, 12:12:34 »
Точно не знаю.
Оффлайн Top-men
« Ответ #4 : 19 Сентября 2013, 13:58:11 »
Не знаю как на Авео, до этого был ланос там датчики были отдельно. По идеи тут тоже самое
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #5 : 19 Сентября 2013, 16:12:42 »
Serggio, где то на форуме уже отписывали как дорожки на датчике стираются repa бывает еще что грязь попадает dntknw бензин у нас такой. У себя при замене сетки бензонасоса протираю контактные дорожки спиртом, старенькой мягкой зубной щеткой ;) Главное быть аккуратным не повредить контакты repa Попробуй может поможет
Оффлайн Serggio
« Ответ #6 : 19 Сентября 2013, 17:13:27 »
Ок, спасибо! В субботу займусь делом.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #7 : 19 Сентября 2013, 18:50:23 »
Serggio-лови-тыц http://www.drive2.ru/cars/daewoo/matiz/matiz_m100_m150/medvedj/journal/464104/ beer2
Добавлено: 19 Сентября 2013, 18:52:07
А тут http://lanos-shop.com.ua/index.php?categoryID=635 beer2
Оффлайн Serggio
« Ответ #8 : 20 Сентября 2013, 10:51:11 »
О, даже с инструкцией)))) Спасибо большое.
Оффлайн sergluftwaffe
« Ответ #9 : 21 Сентября 2013, 18:06:35 »
в книжке почитай, там пишут что после заправки  и включении зажигания датчик бензина может отображать один уровень а  через некоторое время другой)) P.S. Я както залил 3 литра бензина и датчик показал чуть меньше пол бака, но немного позже опять стал показывать чуть больше на пару миллиметров до того как залил эти 3 литра)
Chevrolet Aveo SF69Y
Оффлайн Serggio
« Ответ #10 : 23 Сентября 2013, 11:22:02 »
Так залито было 25л. сначала показывает больше половины. потом через 20 км. что почти пустой бак. Заехал, на АЗС, говорю давайте полный - влезло еще 21л до отстрела. Тут точно датчик)
P.S.: Бак не битый
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 11:24:50 от Serggio »
Оффлайн wakahashi
« Ответ #11 : 16 Февраля 2022, 06:47:47 »
