Автор Тема: обдув салона,вентилятор тужится,а в салон не проходит  (Прочитано 5353 раз)
Оффлайн colgat
подскажите пжлста,перестал поступать воздух на обдув,вентилятор работает,снял фильтр салона,из заглушки дует как надо,а из дефлекторов салона не хочет...что подскажете?
Оффлайн Ozi
Поставь заглушку без фильтра, пк обдува в то положение, откуда хочешь иметь поток. Попробуй. Странный случай. Торпедо не снимолось?
Оффлайн colgat
фильтр вообще вытащил...торпеда не снималась...не могу найти картинку системы обдува...за фильтром идёт радиатор кондея что ли? там прям ледяная корка...может она не даёт воздуху продуться?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
colgat, Если обдув на стекло то переведи например в ноги. Про обдуве "на стекло" в Т250 включается кондиционер шоб стекло не потело,вот теплообменник и замёрз,не лето на улице.
Оффлайн colgat
ок.завтра посмотрю...
Добавлено: 16 Сентября 2013, 22:38:29
z5z5,ок. сегодня всё задуло как надо,вроде.но мне не понятно,почему так всё произошло...это на первой машине у меня такое...всегда обдув направлен на стекло,естественно автоматом включается кондей...тут получается на ходу обледенел радиатор кондея,или что там за фильтром салона сразу, и перекрыл подачу воздуха...жуть...может подкинете картинку системы кондиционирования и обдува салона?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 22:38:29 от colgat »
Оффлайн wakahashi
