Автор Тема: Допоможу порадою при знятті/розбиранні  (Прочитано 6359 раз)
Оффлайн fedot
Почитав Форум, і розумію, що у багатьох форумчан є проблема при розбиранні певних елементів на Авео з метою їх ремонту або усунення конструктивних/набутих недоліків. З огляду на свої можливості радо допоможу порадою (в деяких випадках можливо з фото) як і з допомогою чого  щось зняти чи розібрати. Звертайтесь, кому що не поламати хочеться)
Оффлайн dioozz
  • Авеха
Re: Допоможу порадою при знятті/розбиранні
« Ответ #1 : 28 Августа 2013, 23:06:27 »
карты дверей Т-255 хетч. тут недавно подняли новую технику разборки, чтобы не поддевать отверткой ручку открытия дверей, какая техника снятия карт дверей у Вас?
Оффлайн fedot
« Ответ #2 : 28 Августа 2013, 23:21:26 »
При умові, що принцип такий же, як і на Т-250, ручки знімаю спеціально заточеними жорсткими дротинами (зроблені з торсіонів кришки багажника). Просовую їх під ручку і "негуманно" різким рухом "зриваю" їх в напрямку від карти. Карта лишається не пошкоджена, так же само і ручка.
Оффлайн sergluftwaffe
« Ответ #3 : 22 Сентября 2013, 11:24:47 »
как снять заднюю полку? хочу поменять динамики.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2013, 11:31:04 от sergluftwaffe »
Chevrolet Aveo SF69Y
Оффлайн шахтер
  • Бежевый LT
« Ответ #4 : 22 Сентября 2013, 11:34:42 »
sergluftwaffe, http://www.hexagon.narod.ru/page2.htm Смотри ТУТ !
Добавлено: 22 Сентября 2013, 11:36:41
sergluftwaffe, http://www.hexagon.narod.ru/page5.htm
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #5 : 22 Сентября 2013, 12:23:53 »
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн milmaks
  • Aveo 2011 1,5 Sedan Кореец
« Ответ #6 : 06 Апреля 2014, 22:51:13 »
При замене габаритной лампочки, в фару упала лампочка. (через отверстие в которое вставляется эта лампочка)
Теперь эту лампочку думаю достать пинцетом, но для этого нужно  снять правую переднюю фару.
Вопрос: как снять переднюю фару и не нарушится ли регулировка света при этом. Машина почти новая, свет хорошо светит боюсь испортить что либо. repa
Оффлайн fedot
« Ответ #7 : 06 Апреля 2014, 23:11:32 »
Нічого не порушите, не турбуйтеся.
Два болта на 10 зверху на панелі, роз'єми проводки...Ще один болт ближче до радіаторної решітки. Виймати обережно, оскільки виймається фара лише під певним кутом і з деяким проворотом в сторону двигуна по своїй осі. Важкувато "на пальцях" пояснити, а відеоматеріалу у мене, на жаль, немає...
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #8 : 07 Апреля 2014, 09:47:21 »
fedot доброго дня!
Як зняти молдинги дверей верхні? ті що під склом. хочу почистити бо так скрипить коли підіймаю-опускаю скло...
  • 063 855 67 00
« Ответ #9 : 07 Апреля 2014, 09:53:47 »
Alexeykiev,  я обычно чищу металлической линейкой, обёрнутой в ткань. На тряпочке очень много грязи, скрип при подъёме стекла пропадает.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #10 : 07 Апреля 2014, 09:59:27 »
не совсем понял. оборачиваете линейку тканью и? просовываете между молдингом и стеклом? или до упора опускаете стекло?
  • 063 855 67 00
« Ответ #11 : 07 Апреля 2014, 10:04:54 »
Alexeykiev,  на линейку накидываю тонкую ткань (оборачиваю в один слой) и при опущенном стекле завожу линейку под разными углами и потом как бы поддеваю ей грязь с песчинками.
Оффлайн serjio_2933
  • 099-487-06-57
« Ответ #12 : 07 Апреля 2014, 15:01:21 »
а не проще открутить 2 маленьких болтика изнутри двери и снять этот уплотнитель? Менял его в течении 5 мин.
Оффлайн fedot
« Ответ #13 : 07 Апреля 2014, 20:28:07 »
fedot доброго дня!
Відкрийте двері, зсередини, на рівні тєї ж планочки, є маленький болтик під хрестову викрутку. Опускаєте скло максимум донизу, відкручуєте той болтик (не згубіть лише), і руками припідіймаєте цей молдінг вгору. При певному зусиллі він легенько знімається. Ставиться назад так же само легко.
Не забудьте лиш потім підняти скло доверху і його теж витерти гарненько.
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #14 : 08 Апреля 2014, 08:57:40 »
ДЯкую)) з іншої сторони він нічим не закріплен?
Оффлайн fedot
« Ответ #15 : 08 Апреля 2014, 22:17:57 »
нічим
Оффлайн moto
Доброго дня. Подскажите, если знаете, пожалуйста. Необходимо заменить передние ремни безопасности Авео седан кузов 250. нашел ремни от кузова Т200. Есть ли между ремнями Т200 и Т250 разница. Подойдут-не подойдут?? Заранее спасибо.
Оффлайн fedot
Доброго і Вам.
Наскільки мені відомо - не відрізняються.
Оффлайн Igrunka
Подскажите, чтобы поменять солдатик в двери (водительской) нужно снимать карту или нет?
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
А шо таке "солдатик" ? Цікаво...
Оффлайн Igrunka
Vanya66,
Эм... это по народному. Строго - защелка запирающая передней левой двери (а так же - правой передней и задней, и левой задней).
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
Подскажите как снять обшивку спинки водительского кресла . Спасибо
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
міняв якось з кумом обшивку на сидіннях Віто. Краще зняти спочатку сидіння , а там видно буде.
Оффлайн fedot
Якщо тільки пластмаску - не потрібно. Вона відкручується.
Добавлено: 22 Июня 2014, 22:12:59
Сам жодного разу не робив такої процедури - тож допомоги тут від мене мало...Сидіння знімати однозначно треба буде.
Оффлайн Igrunka
да, только то, что торчит в салон над плоскостью окна двери. Только эту часть хочу поменять т.к. предыдущий хозяин был идиотом и ему жалко было 23 грн. на новый солдатик - всунул от жигулей...
Получается его можно просто выкрутить и вкрутить туда оригинальный GMовский? Верно я Вас понял?
