Автор Тема: погасли габариты с левой стороны  (Прочитано 5535 раз)
Оффлайн GDP
« : 23 Августа 2013, 14:56:29 »
Кто подскажет куда смотреть - погасли габариты с левой стороны по ходу авто и передний и задний?
Ничего перед этим не делал в авто.
Лампы проверил - целые (даже поменял на всякий случай)
« Последнее редактирование: 23 Августа 2013, 14:59:59 от GDP »
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: погасли габариты с левой стороны
« Ответ #1 : 23 Августа 2013, 22:47:31 »
смотрю мурзилку по электросхеме
проверь чи напряжение идет и + и -
подозреваю что нету масы
но надо глядеть
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн GDP
« Ответ #2 : 24 Августа 2013, 18:07:41 »
но надо глядеть
спасибо!  это точно не предохранитель какой нибудь?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #3 : 24 Августа 2013, 20:41:29 »
предохранитель на 15А
Оффлайн GDP
« Ответ #4 : 27 Августа 2013, 10:08:34 »
Разобрался!
На будущее - если у вас погасли и передние и задние габаритные огни с левой стороны по ходу авто - проверьте предохранитель на 10А под номером №13 в моторном отсеке.
Оффлайн Aveoman
« Ответ #5 : 26 Октября 2013, 21:41:29 »
А у меня горит 12-ый предохранитель, и не горят правые габариты и приборная панель.
Подскажите плиз, если кто-то сталкивался.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #6 : 16 Февраля 2022, 03:50:08 »
