Автор Тема: Здох ключ  (Прочитано 5669 раз)
Оффлайн Bazilius
Здох ключ
« : 21 Августа 2013, 19:00:47 »
Может ли кто подсказать температуру при которой чип в ключе сохраняет работоспособность?
История такова положил ключи на торпеде машинка весь день была на сольце , а к вечеру ключ  отказался заводить двигатель . Мог ключ здохнуть от температуры ?  :o
 :o :o
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: Здох ключ
« Ответ #1 : 23 Августа 2013, 23:08:04 »
а 2 ключ  норм ?
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Re: Здох ключ
« Ответ #2 : 24 Августа 2013, 10:33:43 »
Bazilius, а иммо моргает в часах? если нет, то трабла не в ключе.
По идее индустриальный диапазон температур от -70 до +125. Вряд ли торпедо нагрелась выше.
Оффлайн Bazilius
Re: Здох ключ
« Ответ #3 : 26 Августа 2013, 19:59:43 »
Второй ключ работает без проблем в часах ничего не моргает да и не моргало  :o
Re: Здох ключ
« Ответ #4 : 26 Августа 2013, 20:02:17 »
Bazilius, если второй ключ работает нормально, то это иммо. Если иммо не даёт запустить мотор, то в часах (слева) загорается (или мигает - точно не помню) красная лампочка. Если не мигает и не заводится первым ключём и заводится вторым ключём, то такого не бывает  :D
ЗЫ: я бы порекомендовал попробовать перепрописать ключи. Перепрописываются оба.
ЗЫЗЫ: хотя есть таки вероятность умирания иммо в ключе. Тогда после перезаписи всё равно первый ключ заводить не будет.
Оффлайн Bazilius
Re: Здох ключ
« Ответ #5 : 26 Августа 2013, 20:49:51 »
Ок попробую заехать перепрописать  ключ
Оффлайн wakahashi
Re: Здох ключ
« Ответ #6 : 16 Февраля 2022, 03:33:03 »
