Автор Тема: Не работает половина электрики  (Прочитано 5536 раз)
Оффлайн алексД
« : 19 Августа 2013, 21:55:34 »
Всем добрый вечер! На форуме уже поднималась эта тема, но ответа внятного так и не нашел.
В один прекрасный день :
перестали работать стеклоподъёмники
не работают габариты
не работает центральный замок
1 положение стеклоочистителей не работает
горит ближний свет при включенном двигателе
Проверил все предохранители, вроде  нормально. Родной автосервис говорит, что накрылся блок предохранителей в салоне, под заказ ждать 3 месяца. Машина стоит с открытым окном на стоянке.
Народ, расскажите как решали проблему.
Re: Не работает половина электрики
« Ответ #1 : 19 Августа 2013, 22:22:16 »
По описанию вполне может быть блок предохранителей. Можно не менять его, а разобрать и найти причину.
Более всего смущает, что горит ближний при включенном двигателе. При этом переключаетелем он выключен?
Оффлайн алексД
« Ответ #2 : 19 Августа 2013, 22:24:49 »
Да, переключатель выключен при этом.
Добавлено: 19 Августа 2013, 22:28:44
Может, посоветуете электрика толкового.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 22:28:44 от алексД »
« Ответ #3 : 19 Августа 2013, 22:34:45 »
алексД, как по мне, то может проблема и в блоке предохранителей, но кой чего решить можно. Допустим замкнуть контакты реле стеклоподъёмников (под капотом) и закрыть окно. Это самое простое.
Затем берём в руки телефон и обзваниваем разборки. На всех можно вернуть блок в случае если не подошёл. Берём, пробуем и возвращаем или оставляем в зависимости от результата.
ЗЫ: может чем-то поможет - картинки блоков предохранителей внутри. Если вылетел контроллер, то даже толковый электрик тут не поможет.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 22:37:35 от hardlock »
Оффлайн Aveoman
« Ответ #4 : 19 Августа 2013, 22:42:36 »
У меня была такая хрень. После ремонта, тоже не работали дворники и сигналка. Мучался,хотел двиг дворников менять. А оказалась масса на кузов не прикручена. Она находится под акумом. В твоем случае может окислилась, возьми открути и почисти.
Оффлайн алексД
« Ответ #5 : 19 Августа 2013, 22:51:14 »
Попробую завтра все варианты, мож чего и получится)
Добавлено: 22 Августа 2013, 07:14:09
Для тех кто столкнулся такой же проблемой пишу продолжение истории.
Вчера был у электрика.
Разобрал блок предохранителей, визуальных следов сгоревших чипов/контроллеров нет.
Но есть хорошая новость - узнал номер платы, который родной сервис отказался говорить.
На наши машины вариантов таких плат идет около двадцати. У моей VIN 95977258.
После изучения схем проводки и прозванивания всех предохранителей есть интересный результат - плюс звонится везде, т.е. есть на каждом потребителе, а вот минусом управляет эта токораспределительная коробка.
Вот и получается, что все симптомы указывают на отвалившуюся массу, а реально масса находится под управлением электроники.
Для закрытия окна сняли панель двери, кинули проводок на массу и закрыли окно.
Здесь в тот же день заказал этот блок. Цена вопроса 1770грн.
На разборках в Одессе таких блоков не нашел, а искать/менять в других городах может выйти долго и безрезультатно.
Продолжение следует.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 07:14:09 от алексД »
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #6 : 23 Августа 2013, 22:56:15 »
врядли єто блок предохранителей
я бы на твоем месте перебрал бы всю проводку
сам столкнулся похожей теме
тока у меня левая сторона глючила
уже писал так не кто не ответил пока не обратился к hardlock и он натолкнул на мысль
нашел что маса отпала в блоке предохранителей (под капотом) я уже до этого начал тоже искать блик предохраниетелей в салоне на разборках
проблему у меня писал тут
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=173808.0
все провода данных устройств питались с одного места (масса) из этого выходил такой каламбур
Добавлено: 23 Августа 2013, 22:57:36
да забыл
стекло очистители якобы относятся  к внутренему блоку(тоже из этого начал грешить) оказалось нет
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн Ветал
« Ответ #7 : 24 Августа 2013, 01:53:14 »
Если начинает гореть или жужать то, что не включето- 100% нет массы
Оффлайн алексД
« Ответ #8 : 30 Августа 2013, 10:21:54 »
В окончание эпопеи, скажу - все работает! Таки это блок предохранителей был причиной поломки.
Самое главное - найти причину, а там почти все можно решить.
Всем, удачи!
Оффлайн wakahashi
« Ответ #9 : 16 Февраля 2022, 03:08:10 »
