Автор Тема: Насос ГУР. Ремонт или замена?  (Прочитано 5403 раз)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« : 17 Августа 2013, 20:39:14 »
Гудит насос. Раньше звук был только при повороте руля, а теперь я его слышу и при езде прямо. Общался с мастерами, которые делают насосы и рейки. Одни берутся сделать насос. Другие говорят, что смысле в этом нет. Он не ремонтируется. Цены : ремонт насоса- 400-500грн. Новый насос- 1250грн. Кто сталкивался с этим?
Оффлайн volk_03
Re: Насос ГУР. Ремонт или замена?
« Ответ #1 : 19 Августа 2013, 09:34:14 »
Был в такой же ситуации, для эксперимента ради пытались заменить сальник и подшипник, (перед началом ремонта все же подготовился к покупке нового), разборка - не проблема, при сборке - проблемно установить идеально сальник, он в металлической оправе, 2- е при сборке лопнула задняя крышка (та что с противоположной стороны сальника, если не ошибаюсь, год назад баловались). Т.ч. мое личное мнение, замена и не каких танцев с бубном.
Не спеши, а то успеешь!!!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #2 : 19 Августа 2013, 10:24:47 »
У меня кум сделал насос на Ланосе 1.6. Отдал 370 грн. Поменяли подшипники, сальники и проточили вал. Пока работает. Думаю, что и я попробую. Но буду готовиться и к замене. Согласен с Вами.
« Ответ #3 : 19 Августа 2013, 15:30:57 »
Можно предложить ремонтникам продать свой насос (стоимость нового - комиссия - стоимость их ремонта), и на вырученные деньги + добавить -> купить и поставить новый )))
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #4 : 19 Августа 2013, 20:21:45 »
Не думаю. У них там этого хлама...
Добавлено: 19 Августа 2013, 20:37:57
Alex_S почисть почту!!! Пишу тебе в личку, а ты молчишь!!!
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 20:37:57 от Колючий »
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #5 : 19 Августа 2013, 21:22:04 »
Насос дешевле зделать чем купить новый! Жидкость уходит?
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #6 : 19 Августа 2013, 22:14:02 »
Нет, не уходит. Просто гудит. Согласен, это дешевле. Но многие мастера утверждают, что он не ремонтируется. Поменяешь подшипники, говорят, и скоро они опять выйдут из строя.
  • 063 855 67 00
« Ответ #7 : 19 Августа 2013, 22:27:19 »
Возможно и такое, но это исключение. Нормальные СТО по ремонту рулевого управления дают гарантию на работу. Если в уцказанный срок или пробег с насосом что-то случится, его отремонтируют и снимут-поставят бесплатно!
« Ответ #8 : 20 Августа 2013, 11:28:13 »
Почистил. )
Оффлайн Янык
« Ответ #9 : 20 Августа 2013, 16:10:47 »
У меня тоже гул периодами при движении редко бывает не постоянно и ушла жидкость ниже минимума  на 0.5 см. это куда она делась, что смотреть?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #10 : 20 Августа 2013, 16:50:59 »
Если насос сухой, то ищи ее в пыльниках рулевых тяг. Могут течь сальники рейки. Может еще течь в салон под педали.
  • 063 855 67 00
« Ответ #11 : 20 Августа 2013, 21:41:26 »
Может выходит с рейки, может с насоса, может бачок треснул, может из под штуцера высокого давления или обратки, может трубка перетёрлась, может.....Надо только смотреть
Оффлайн wakahashi
« Ответ #12 : 16 Февраля 2022, 02:46:48 »
