Автор Тема: Помогите с ремнем грм!  (Прочитано 5655 раз)
Оффлайн Cyclon007
« : 29 Июля 2013, 20:53:34 »
Здраствуйте .Недавно что-то  начало черь,то появиться,то пропадет.Севодня стало невынасимо.Начал смотреть,оказалось ремень грм сместился и чирит об шкив коленвала.Подскажите, что делать. dntknwРемень(дейко) бил заменен 2500 назад,все било ОК!Спасибо
Добавлено: 29 Июля 2013, 22:07:15
Здраствуйте .Недавно что-то  начало чирить,то появиться,то пропадет.Севодня стало невынасимо.Начал смотреть,оказалось ремень грм сместился и чирит об шкив коленвала.Подскажите, что делать. dntknwРемень(дейко) бил заменен 2500 назад,все било ОК!Спасибо
« Последнее редактирование: 29 Июля 2013, 22:07:15 от Cyclon007 »
Оффлайн Topcat
Re: Помогите с ремнем грм!
« Ответ #1 : 01 Августа 2013, 21:17:52 »
Ехать на СТО где меняли ремень и пинать их ногами, пусть устраняют брак.
Оффлайн BRABUS
« Ответ #2 : 01 Августа 2013, 22:18:03 »
если ремень слазит ,тому есть причина,или шестерня водяной помпы стала на перекос,но помпа пока не потекла,или паразитный ролик перекосился.Но в любом случае ездить нельзя это чревато ремонтом гбц.
Оффлайн Cyclon007
« Ответ #3 : 04 Сентября 2013, 22:32:05 »
Спасибо за ответы. Ремни ГРМ как ДЕЙКО и КОНТИТЕК полная кака!!!Постивил родной GM,проехал 1000км.Пока все норма vcool
Оффлайн Cyclon007
« Ответ #4 : 08 Ноября 2013, 19:45:09 »
И снова Я.Помогите!!Проехал 3000км.Снова какойто тихий чирк слышен.Может это  новый ролик перекошен!
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #5 : 08 Ноября 2013, 20:45:38 »
Обычно с ремнями Дайко никогда проблем не возникало, а вот Оригинал часто попадается перекошеный, нормальный мастер сразу это должен увидеть
я всегда рекомендую ставить Дайко или Гейтс и не тока на наши машины
Оффлайн BRABUS
« Ответ #6 : 08 Ноября 2013, 23:17:52 »
Я не согласен у меня на опелях с этими ремнями проблем не было ,свои 50тик. они выезжали,если нету проблем с роликами шестернями и т.д.
Оффлайн Cyclon007
« Ответ #7 : 09 Ноября 2013, 21:39:18 »
Alexanderr, Тогда почему когда переварачиваю ремень,он смещается в другую сторону?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #8 : 11 Ноября 2013, 17:55:10 »
При замене ремня ГРМ помпу меняли?
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #9 : 11 Ноября 2013, 19:28:47 »
если на ремне написано Дайко -это не подтверждает его фирменость, надо брать з/ч у провереных людей
поделок известных брендов более 90% на нашем рынке
Оффлайн Cyclon007
« Ответ #10 : 11 Ноября 2013, 20:57:46 »
Колючий, Нет не менял.Сегодня поменял ролик и ремень грм фирмы неизвесной FSO.Вроде все ок!Буду ездить и смотреть.Но предположения были на перекос натяжного ролика.
Оффлайн Totosik
« Ответ #11 : 13 Ноября 2013, 10:31:37 »
я менял сразу комплектом ремни ГРМ и навесного оборудования, также ролики к этим ремням, брал з\ч ГМ, проехал 10 тыс проблем нет.
если менять то менять комплектом, такая экономия не обоснована.
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
« Ответ #12 : 13 Ноября 2013, 19:51:53 »
с Контиками на Шевриках в последнее время лажа какая-то... В Крыму у двоих товарищей обрывы на 7-10 тыс.
После замены на GT - всё хорошо... ХЕЗ.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #13 : 16 Февраля 2022, 00:15:32 »
