Автор Тема: нужна помощь программистов  (Прочитано 6355 раз)
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« : 29 Июля 2013, 13:31:09 »
есть вопрос по MySQL
Оффлайн Litrpiva
  • T255 AT (грузопассажир)
Re: нужна помощь программистов
« Ответ #1 : 29 Июля 2013, 14:33:23 »
Пиши сюда или мне в ЛС  :)
« Ответ #2 : 29 Июля 2013, 15:06:17 »
Вопросы в студию)))
« Ответ #3 : 29 Июля 2013, 15:33:07 »
Вопросы в студию)))
Будут самые неожиданные ответы... -)))))
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #4 : 29 Июля 2013, 15:41:02 »
Вопросы в студию)))
блин.. не ну я серьезно ))
Оффлайн SнУsmuMриK
  • Вы не видели Муми-тролля?
« Ответ #5 : 29 Июля 2013, 15:46:29 »
Отвечает Александр Друзь! )))
« Ответ #6 : 29 Июля 2013, 15:46:56 »
Ну так у меня ж первое образование с 1995 по 2000 Житомирский потитех, Факультет информ технологий. По специальности програмное обеспечение информ. систем и вычислительной техники
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #7 : 29 Июля 2013, 16:01:55 »
:) а у меня было радио-электроник первое :) гыг но чет электроником я себя не чувствую и тока боюсь...
Фёдор Двинятин есть?
« Ответ #8 : 29 Июля 2013, 16:04:41 »
не флуди, шо у тя по сути за вопрос?))
« Ответ #9 : 29 Июля 2013, 16:05:43 »
Да!
И голосовалку сразу прикрути.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #10 : 29 Июля 2013, 16:06:47 »
вопрос: нужно стоставить запрос о слиянии таблиц нужно одинаковые значения таблиц заменить одними, если встретятся неизвестные поля то их создать
« Ответ #11 : 29 Июля 2013, 16:10:22 »
про неизвестные поля это круто а слияние так
insert into tab1 (field1,field2...) select (field1,field2...) from tab2
Оффлайн SнУsmuMриK
« Ответ #12 : 29 Июля 2013, 16:11:11 »
Отвечает Максим Поташов.
з.ы. Сбросил нашим аналитикам они тоже в сикеле працюють :))
з.з.ы. а я тож умею несложные запросы керячить в сикуэле.  8)
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #13 : 29 Июля 2013, 16:11:16 »
Курить тут. ТЫНЦ :D
« Ответ #14 : 29 Июля 2013, 16:13:21 »
select * from table1 t1 left join table2 t2 ON t2.id=t1.id group by t1.id;
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #15 : 29 Июля 2013, 16:13:38 »
Gang, смотри, например, в таблице А - 10 полей, в таблице Б - 8 полей, все 8 полей одинаковые с табл. А, но двух полей в таблице Б нет. Мне нужно в таблице Б заменить значения 8 полей на значения таблицы А и создать(или скопировать) два поля таких как в А и с такими же значениями
Добавлено: 29 Июля 2013, 16:14:47
фигасе, парни! отето вы шарите.. а я думал шо шо я мега гений.. низкий поклон!
Оффлайн masta4e
« Ответ #16 : 29 Июля 2013, 16:14:51 »
Я выше написал: курим хранимые процедуры и будет счастье... Там нету ниче сложного...
« Ответ #17 : 29 Июля 2013, 16:17:30 »
Kusto, так в моем примере ты вручную перечисляешь порядок полей - можешь их менять местами, ставить констатный где нужно
« Ответ #18 : 29 Июля 2013, 16:17:37 »
делаем выборку из двух таблиц по всем полям, подразумевается что связь таблиц происходит по полям id используется группировка для избавления от повторяющихся записей в результирующей таблице
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #19 : 29 Июля 2013, 16:19:09 »
К@питошк@, мда.. ты видать хорошо учился... а я на радиоэлектронщика хреново
Добавлено: 29 Июля 2013, 16:19:33
блин, спасибки закончились
Оффлайн masta4e
« Ответ #20 : 29 Июля 2013, 16:20:09 »
Я так понял, что мержаццо 2 разные таблицы в которых вообще могут поля частично не совпадать, поэтому какие-то надо добавить в результирующую таблицу и какие-то просто замержить... Так ли это? Если так и решить вопрос надо посредством мускуля, то выход один...
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #21 : 29 Июля 2013, 16:21:58 »
да, так
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #22 : 29 Июля 2013, 16:26:20 »
а че ручками не добавить недостающие поля в результирующую таблицу ?, или я что то не понимаю, покажите структуру БД
« Ответ #23 : 29 Июля 2013, 16:28:24 »
masta4e, две таблицы могут иметь абсолютно разную структуру, если после SELECT не перечислять какие именно поля должны присутствовать в результирующе, то бутут присутствовать все из обеих таблиц, или же можно явно указать какие поля нужны
« Ответ #24 : 29 Июля 2013, 16:29:21 »
та да - прогой типа mysqlcc
