Автор Тема: Помоготе оценить кабель  (Прочитано 6034 раз)
Оффлайн welcom to hell
« : 11 Июля 2013, 16:45:43 »
Купил дом у соседа, полез сегодня на чердак, и на ногу упал клад. А именно - бухта медного провода. Сколько может стоить такое дело? Сечение примерно 4 мм.
Продать бы его, а то ходовку пора делать)
Оффлайн Broket
  • Бровары - столица Киева
Re: Помоготе оценить кабель
« Ответ #1 : 11 Июля 2013, 16:49:51 »
По фото не видно изоляцию или ПВ1 или ВВГ1
Идеальный мужчина не пьёт, не курит, не играет в бильярд, никогда не спорит и не существует.
« Ответ #2 : 11 Июля 2013, 16:50:37 »
Потом самому при ремонте не понадобится? Кабель то хороший.
« Ответ #3 : 11 Июля 2013, 16:56:57 »
Да для себя более цивильный оставил) А этот уж сильно серьёзный)
Оффлайн manager02
« Ответ #4 : 15 Августа 2013, 09:05:26 »
Ну раз создана такая тема, то давайте пани электрики помагайте.
Есть частный новый дом, нужно прокладывать проводку. Столкнулся с огромным выбором проводов на нашем "рынке".
Что брать (одесса, киев, китай, польша и т.д). Где брать, если есть у кого купить кто где знает где купить, кто может работает СТОРОЖЕМ  :D на таких складах. Короче нужна помощь!
Добавлено: 15 Августа 2013, 17:07:02
У нас никто не работает с кабелями???
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 17:07:02 от manager02 »
Оффлайн Reset
« Ответ #5 : 11 Декабря 2013, 17:08:26 »
Главное что бы медный был, и нужного сечения, а где он сделан - дело второстепенное.
« Ответ #6 : 11 Декабря 2013, 17:16:11 »
manager02,  Бери Одесский, минимум ПВ2х2,5 медный, они реально хорошие, Китай говно редкое, Польша - смысла не вижу.
Покажи мне хоть один провод китайский с заявленным сечением, там никогда такого нету, возьми даже в руки Одессу и какой то китай, и все станет ясно!
А там дело каждого, ну когда не дай Бог прострелит в стене после ремонта тогда будт локти кусать.
Оффлайн volxim
« Ответ #7 : 11 Декабря 2013, 17:22:05 »
Согласен, китайцы научились  делать внутри хрен знает что, а сверху типа медь :D Так что Одесса лучше будет.
« Ответ #8 : 11 Декабря 2013, 17:58:49 »
Сечением грешат почти все производители. Одесса-кабель наиболее соответствует заявленному, но из отечественных производителей он самый дорогой. Я для себя брал запорожский кабель. Эксплуатирую, нареканий нет.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2013, 19:54:10 »
Я Бердянский , вроде , брал...хорошее сечение, практически Одесса... Ток Одесс тоже 2 есть,  Одесса -кабель лучше, Одесса -Тумен чуть хуже, вроде так...
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 19:58:33 от Dimzzz »
« Ответ #10 : 12 Декабря 2013, 08:47:09 »
Ну чисто ИМХО, если рассуждать здраво, то при закладке проводки в дом или квартиру, экономить не стоит, если нужно побыстрому сделать переноску это дело другое, ее можно в любое время заменить.
« Ответ #11 : 12 Декабря 2013, 11:45:12 »
на проводке в квартире лучше не экономить. знакомые сэкономили, потом ремонт в двух комнатах заново делали, меняли кабель на нормальный.
Оффлайн volxim
« Ответ #12 : 12 Декабря 2013, 12:18:10 »
Можно сэкономить, если подвесные потолки- тянуть вверху можно по диагоналям.
« Ответ #13 : 12 Декабря 2013, 12:55:51 »
volxim, Конечно можно beer2 только говорилось не об этой экономии ;)
Оффлайн volxim
« Ответ #14 : 12 Декабря 2013, 13:02:32 »
Да, согласен, человек хотел продать кабель, а мы...
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #15 : 13 Декабря 2013, 00:35:22 »
я такий кабель не тягну! Одеса й Запоріжжя нормально ще кабель роблять ! Польський клав кабель- кращий дещо , й ціна краща!))ЗИ: кабель  в одному кольорі незручний для монтажника й обслуговування!ІМХО
Оффлайн Meverick
« Ответ #16 : 14 Июля 2014, 22:43:25 »
Вот подскажите,кто шарит,под трёхфазный електрокотёл 24-28 квт.,какой нужен кабель,судя по таблицам 5х10 может подойти,но вроде как-то впритык.
http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/raschet-secheniya-provoda-kabelya.html
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Последнее редактирование: 15 Июля 2014, 01:47:46 от Vanya66 »
Оффлайн Meverick
« Ответ #18 : 15 Июля 2014, 07:17:03 »
Vanya66, Дякую.Підправ ссилку,не працює.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #19 : 15 Июля 2014, 10:56:32 »
там не сторінку відкриває , а файл треба  відкрити.
Оффлайн Meverick
« Ответ #20 : 15 Июля 2014, 22:28:22 »
Дякую.думаю десятки вистачить,правда треба щоб був хоч близький до госту(кабель проводжу на перспективу),думаю,якщо вдасться поставити котел 24 квт,то і так буде велике щастя.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #21 : 15 Февраля 2022, 21:50:34 »
