Автор Тема: Двигатель авео 1.5 на холодную работает как дизель.  (Прочитано 5524 раз)
Оффлайн nda1985
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой, двигатель авео 1,5 (2007 год, 60000 пробега), последних 2 дня работает как дизелёк, но только при холодном запуске, после 10 мин. прогрева шум уходит и двиг. работает ровно без шума. Масло меняли 900 км. назад. Подскажите в чём может быть проблема? Заранее благодарен!
Оффлайн Psyx666
 1. Плохое масло.
 2. Плохой бензин.
 3. Износ гидрокомпенсаторов.
 Если не напрягает можно ездить дальше)
Оффлайн nda1985
Заправляюсь последний раз 95 pulls (okko), масло свежее но про качество сказать сложно, я думаю если бы было масло то оно сразу бы показало себя, а я на этом масле уже 900 км. накатал. Для гидриков как то рановато, хотя всё может быть, а вот бензин наводит на сомнение от катаю залью 95 обычный, отпишусь.
Оффлайн wakahashi
