Автор Тема: прошу совета!  (Прочитано 5820 раз)
Оффлайн sanya0912
прошу совета!
« : 05 Июля 2013, 11:17:22 »
Здраствуйте, недавно приобрёл aveo 2004 года седан 1.5 , вообщем сразу же заменил фильтра , ремни ,свечи вообщем провёл ТО. После ездил по трассе дал газу в пол и машинка упёрлась около 140 - 145 км\ч
при том что ехал без кандёра , решил проверить компрессию , всё оказалось ок по 14 в цилиндрах , двигатель пробег 98000 , теперь вот встаёт вопрос куда смотреть дальше , динамика вроде как норм но как доходишь до 130 км такое ощущенние что ты на корове едишь пока разгонишься до 140 , может ли быть проблема в насосе ??? и какое должно давить давление насос??? вообщем жду ваших советов))
Re: прошу совета!
« Ответ #1 : 05 Июля 2013, 12:22:45 »
причин может быть много, свечи,ВВ провода,плохой бенз. ит.д
Оффлайн wa
Re: прошу совета!
« Ответ #2 : 05 Июля 2013, 13:51:09 »
как по мне то я бы ультразвуком прочистил бы жиклеры на инжекторе. Но с другой стороны на "заросших" жиклерах она постоянно тупит.  И на скорости  170 км/час двигатель глушит автоматика. Больше 172 дать нельзя, она не едет не потому что не может, а ее задавливает автоматика, и на таких скоростях машина вообще "тупит" хоть дави пяткой пол, хоть нет. На Ланосе вообще при скорости 170 педаль газа  отключалась, как ни жми а больше не даст.  Так может какие глюки в мозгах.  Уж больно близкие цифры 170 и 140 км/час. Хотя первым дело выкатай весь бензин или слей, и залей самый дорогущий. Будут изменения или нет
Оффлайн sanya0912
Re: прошу совета!
« Ответ #3 : 05 Июля 2013, 14:17:52 »
свечи менял NGK, заправляюсь на ТНК 95 , дело в том что она уже после 130 еле еле набирает 140 , а 145 я набрал на 4ой передаче , и прикол в том что на 5ой на цифре 4000 об она останавливает и не идёт , почему и спрашую за насос , моежт не давит нужное кол-во давления ???  о 170 и речи не может быть она просто не едит!!!
Vitto
Re: прошу совета!
« Ответ #4 : 05 Июля 2013, 14:34:32 »
       Надо к нормальноу диагносту, ты без оборудования не разберешься. repa
   Посмотри кат может забит, померить давление в рампе - ( может сетка бензонасоса забита), форсунки проверить - почистить.
Причин может быть много диагностика нужна.dntknw
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: прошу совета!
« Ответ #5 : 05 Июля 2013, 14:38:13 »
самое легко, да сетку посмотреть
Оффлайн sanya0912
Re: прошу совета!
« Ответ #6 : 05 Июля 2013, 18:15:02 »
катализатор выбью на следующей неделе, а кто подскажет какое давление должен давит насос?
Оффлайн McEvil
Re: прошу совета!
« Ответ #7 : 07 Июля 2013, 13:58:12 »
Странно я 195 разгонялся на трассе киев одесса. 1.5 мотор 2004 год
Re: прошу совета!
« Ответ #8 : 07 Июля 2013, 19:27:00 »
честно сказать с трудом верится...
Оффлайн McEvil
Re: прошу совета!
« Ответ #9 : 07 Июля 2013, 19:45:20 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=150668.0
Оффлайн Ветал
Re: прошу совета!
« Ответ #10 : 07 Июля 2013, 22:05:29 »
Кат не спеши убирать, тоже потом горя много
сначала проверь что выдают форсунки, может они не чистились
и в баке сетку как тут уже писали
« Последнее редактирование: 07 Июля 2013, 22:08:49 от Ветал »
Оффлайн sanya0912
Re: прошу совета!
« Ответ #11 : 08 Июля 2013, 11:50:54 »
насчёт ката знаю что могут быть потом проблем, но читал что если стоит один лямбда зонд перед катам то проблем не будет, а если 2 стоит до  и после то приходится какой - то специальный колпачёк у токаря вытачивать с дырочкой и цеплять во второй зонд и всё ! ну у меня один зонд. так что думаю проблем не должно быть !
Оффлайн McEvil
Re: прошу совета!
« Ответ #12 : 08 Июля 2013, 21:21:52 »
Советываю сразу купить место катализатора http://zapchasti24.com.ua/aveo/sistema-vyhlopa-aveo/prostavka-katalizatora-AVEO
Или в родной вваривать трубу, а то будет звенеть...
P.S. 2004 год один лямба зонд стоит, проблем точно не будет..
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 21:23:54 от McEvil »
Оффлайн sanya0912
Re: прошу совета!
« Ответ #13 : 08 Июля 2013, 22:07:00 »
где-то читал что можно обойтись без проставки просто вварить трубку 16см на 60мм и всё)
Оффлайн offoff
Re: прошу совета!
« Ответ #14 : 09 Июля 2013, 14:22:44 »
6 атмосфер
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: прошу совета!
« Ответ #15 : 09 Июля 2013, 15:40:55 »
4000 оборотов на 5-й передачи это же кажись 160 км/час или я что-то путаю  repa
Оффлайн sanya0912
Re: прошу совета!
« Ответ #16 : 09 Июля 2013, 21:19:16 »
спасибо за инфу!!!
Добавлено: 09 Июля 2013, 21:21:17
спасибо за инфу!!!
возможно) просто когда я ехал  обратил внимание что вроде как около 4000.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2013, 21:21:17 от sanya0912 »
Оффлайн Ross
Re: прошу совета!
« Ответ #17 : 09 Июля 2013, 21:45:33 »
я думаю, что достаточно почистить будит сетку грубой очистки, поменять топливный фильтр, почистить форсунки, и залить хорошего бензина на Shell или WOG а лучше УкрАвто 95+, ;) а не ТНК bad...
и тогда я думаю repa, что стрелка уйдет за 140 :)
З.Ы. Я раньше заправлялся сам на ТНК 95-м года 2 назад было супер зимой расход был 7,5-8 по городу с прогревами и пробками, а перед новым годом обратил внимание что10-ки с трудом на 100км еле хватает перешел на ОККО на 92-й. Вроде хорошо правда на верхах слегка тупит...
Vitto
Re: прошу совета!
« Ответ #18 : 09 Июля 2013, 21:56:39 »
6 атмосфер
Ответ не полный насос давит без регулятора  примерно до 6 атм, но проверка проводится на авто с регулятором и давление в рампе должно быть 2.8-3.2 атм.
Оффлайн offoff
Re: прошу совета!
« Ответ #19 : 10 Июля 2013, 08:16:14 »
у меня без регулятора выдавал 4 атм. и на высоких оборотах начиналось "тупение"... поставил новый насос - все ок
Оффлайн sanya0912
Re: прошу совета!
« Ответ #20 : 10 Июля 2013, 13:27:42 »
а подскажи цену примерную насоса?
Оффлайн offoff
Re: прошу совета!
« Ответ #21 : 10 Июля 2013, 15:09:19 »
точно не помню, где - то около 350 ,,,
Vitto
Re: прошу совета!
« Ответ #22 : 10 Июля 2013, 15:21:00 »
Стартует цена с 200грн.
Оффлайн sanya0912
Re: прошу совета!
« Ответ #23 : 10 Июля 2013, 16:19:52 »
спасибо парни за инфу! получу аванс на рабте и сразу же поменяю сетку и выбью кат.  и будем смотреть на реакцию
Оффлайн sanya0912
Re: прошу совета!
« Ответ #24 : 15 Июля 2013, 10:18:17 »
в общем на выходных занялся , выбил катализатор , варил туда трубу 16см на 60мм , и поменял сетку , когда достал насос был в шоке внутри насоса были куски грязи , а про сетку я вообще молчу она полностью забита была комками грязи , поставил новую сетку и всё почистил , сразу почувствовалось плавностью хода и улучшение в динамике , правда по трассе ещё не мотался но думаю на это недельке проверю как она поведётся себя на трассе!!! отпишусь позже
