Автор Тема: сверчок в колесе  (Прочитано 5534 раз)
Оффлайн oleg fsb
сверчок в колесе
« : 16 Июня 2013, 10:48:45 »
может у кого было
завелся сверчек в левом переднем колесе
немогу определить откуда
не постоянно ,временами
колодки отпадают они такой звук не дадут
камешков меж диском и защитой тоже нет
Оффлайн Topcat
Re: сверчок в колесе
« Ответ #1 : 16 Июня 2013, 13:04:47 »
присоединяюсь.
тоже сверчок на 50-60 км/ч
поменял задние колодки (думал в них дело, левая колодка отслоилась), всё равно сверчит, но меньше.
если во время движения тянуть ручник, то сверчок остаётся, если притормозить педалью, то сразу уходит, но может появиться когда тормоза отпускаешь
вероятность появления сверчка на кочках - больше.
Оффлайн Cresset
« Ответ #2 : 03 Июля 2013, 17:30:41 »
такой же трабл,,,,,,,,,,,,,при легком нажатии на тормоза пропадает,но не на долго alik alik alik
на СТО сказали что ето звучат колодки,,,,я просто dujka dujka dujka
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #3 : 03 Июля 2013, 20:56:48 »
Этот сверчок уже очень давно, то появляется то исчезает, причем бывает то на левом колесе то на правом  :(
Оффлайн Slalom
« Ответ #4 : 03 Июля 2013, 22:34:06 »
был сверчок,оказался камешек в протекторе
Для того, чтобы иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал.
Оффлайн SergeyE43
  • Aveo 1.5 2009
« Ответ #5 : 18 Октября 2013, 10:32:09 »
Та же проблема на обоих передних колесах. Говорят что колодки. Но зву неприятный особенно когда едешь ночью с открытым окном. (Звук типа шелест).
Оффлайн Slalom
« Ответ #6 : 18 Октября 2013, 14:27:05 »
Ещё вариант может быть, если меняли пыльник шруса тот что у колеса, так вот хомут которым крепится пыльник может замком цепляться при вращении. Плюс после поездки потрогайте диск колёсный. Он не должен нагреваться. Если греется, то ищите проблему от колодок до подшипников. У меня были направляющие суппортов разбиты при этом колодки подклинивали и звуки были разные и диски грелись в общем приятного мало.
Оффлайн SergeyE43
  • Aveo 1.5 2009
« Ответ #7 : 18 Октября 2013, 14:45:39 »
Спасибо.
Завтра загоню машинку на подьемник. Буду разбираться что к чему.
Пыльник шруса не менял, а вот пальцы супортов смазывать приходилось так как при торможении шол перекос и било  руль.
Оффлайн Slalom
« Ответ #8 : 18 Октября 2013, 14:55:36 »
На здоровье :) Если направляющие болтаются как г-но в ополонке, не поленитесь, замените. Обычно делается с расточкой. У нас в городе умелец на СТО сам на заводе делает направляющие. В отличии от производителей канавка для смазки идёт не по длине направляющей а по спирали. Поставил у него, головняки прошли. Раз в год советовал смазывать.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #9 : 19 Октября 2013, 14:02:46 »
присоединяюсь.
+1
Оффлайн Raz2010
« Ответ #10 : 22 Октября 2013, 20:33:42 »
Я решил данную проблему заменой тормозных дисков, т.к. замена колодок ни к чему не приводила.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #11 : 23 Октября 2013, 08:37:15 »
Я тоже менял и диски, и колодки. Через время он опять появляется.
Оффлайн SergeyE43
  • Aveo 1.5 2009
« Ответ #12 : 23 Октября 2013, 15:37:43 »
Добрый день. после диагностики сказали что это направляющая супорта только начинает.
Оффлайн wakahashi
« Ответ #13 : 15 Февраля 2022, 18:39:05 »
